Hallo, ich besitze diesen Arduino: http://www.exp-tech.de/arduino-micro 1.Bisher habe ich ihn immer nur über USB mit Strom versorgt. Nun möchte ich ein Netzteil verwenden. Dieses muss zwischen 7 und 12 Volt liefern, richtig? Wo muss ich aber Plus und Minus anschließen? Plus an 5V VI und Minus an MI oder an GND? 2.Wenn ich eine LED dimmen möchte oder die Geschwindigkeit von einem Motor bestimmen möchte, dann kann ich das wie machen? Entweder mit PWM oder mit DigitalWrite? Oder ist das beides dasselbe? Könnte mir jemand hier den Unterschied oder den Zusammenhang noch mal schnell erklären?
zu 1) Steht doch da: Die Power Pins: 7-12V (Nmm eher 7V als 12V, dann entsteht nicht so viel Verlustleistung) an VI und Minus and GND. An den anderen Pins wird die intern erzeugte Spannung bereit gestellt (also 5V und 3,3V). zu 2) Für LED dimmen brauchst du einen Ausgang mit PWM. Für eine Motordrehzahlbestimmung brauchst du einen Eingang (Je nach Sensor Input Capture oder ADC). Begriffe bitte selber googlen.
> 1.Bisher habe ich ihn immer nur über USB mit Strom versorgt. Nun möchte > ich ein Netzteil verwenden. Dieses muss zwischen 7 und 12 Volt liefern, > richtig? Wo muss ich aber Plus und Minus anschließen? Plus an 5V VI und > Minus an MI oder an GND? Dann ists kaputt. 5V an 5V oder 7-12V an den Regler-Eingang. > > 2.Wenn ich eine LED dimmen möchte oder die Geschwindigkeit von einem > Motor bestimmen möchte, dann kann ich das wie machen? Entweder mit PWM > oder mit DigitalWrite? Oder ist das beides dasselbe? Könnte mir jemand > hier den Unterschied oder den Zusammenhang noch mal schnell erklären? Google oder hier im Wiki: PWM und DigitalWrtite.
