Hallo Ich habe jetzt das ASM FIle angefügt welches Parsic erzeugt. Das Hexfile habe ich mir gespart. Die Datei trägt zwar den Namen RB.2 es geht aber um den Port RB.3 Damke aus Hamburg Tschüß Hans-Joachim
In deiner Datei kann ich nix sehen, was die ID's und die Fuses setzt.
Das hängt sicherlich mit deinem Assembler zusammen, ich mach das so etwa
(nur so als Beispiel):
;------- RAM
SEG RAM
; Arbeitszellen in Bank 0
ORG 20h
AbFlags: DS 1 ; Ablauf-Infos
pend_0: BIT AbFlags,0 ; ob Kanal 0 noch zu messen ist
pend_1: BIT AbFlags,1 ; ob Kanal 1 noch zu messen ist
pend_2: BIT AbFlags,2 ; ob Kanal 2 noch zu messen ist
AdcMap: DS 1 ; Merk-Bits für das Kanalmapping
map_0: BIT AdcMap,0
map_1: BIT AdcMap,1
map_2: BIT AdcMap,2
Protokoll: DS 1 ; Format der Sendedaten
;------- Fuses, feste Daten und Code
SEG CODE
CORE14
; Fuses
ORG 2007h
Config: DATA 11111101110010b ;3F72H
; ID-Konfiguration
ORG 2000h
DATA MajorVersion
DATA MinorVersionh
DATA MinorVersionl
DATA 0
; EEPROM
ORG 2100h
TaktByte: DATA B'01000111' ; 047H
; Systemmeldungen etc.
ORG 2102h
SysName: DATA 'EFANET '
Revision: DATA 'REV '
DATA MajorVersion+'0'
DATA '.'
DATA MinorVersionh+'0'
DATA MinorVersionl+'0'
DATA 0
.. und so weiter.
Ich schätze nämlich, daß du die Low-Volt-Programmierung eingeschaltet
hast und damit ist RB3 nicht mehr für's normale Benutzen zugänglich.
Abhilfe: Fuses anders, so daß nur noch die Programmierung mit MCLR auf
ca. 13V übrig bleibt.
Ach ja:
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTB
mit CLRF PortB geht's einfacher.
W.S.
Hallo vielen Dank Der Fehler war vor dem Rechner Danke für den Hinweis. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Autor: Sebastian Hepp (Gast) Datum: 26.05.2015 20:28 Bewertung 0 ▲ lesenswert ▼ nicht lesenswert Hast du den AD CHannel 9 abgeschalten? Und hast du Low Voltage Programming deaktiviert? """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Es war die Low Voltage Programming...... peinlich peinlich aber Danke
