Noritake GU800A VFD Ansteuerung
Gast #4150401
hat jemand Erfahrung und Sample Code, um ein NORITAKE GU128X32-800A
(seriell) anzusteuern?
Weiss jemand
1) warum im Datenblatt bei 'Software Commands' ein Adressbereich als
Instruction Byte angegeben ist?
2) sind die Daten bei seriellem Betrieb MSB oder LSB First?
thx
  - pit
PS: Es gibt noch 10 Stk http://www.pollin.de/shop/dt/NDM4ODc4OTk-
Gast #4156195
hat jemand auch so ein Display und es zum laufen bekommen?
Ich habe das serielle Protokoll auf einem ESP8266 implementiert.
Der SPI Decoder im Rigol zeigt mir an, das ich die Werte (s.u.) gem.
Datenblatt sende, aber das Display zeigt nichts an.
Hat jemand eine Idee, was ich vergessen haben könnte?
Meine Sequenz ist (gem. Code == gem. Rigol):
Legende: [command] {data} (delay)
hard reset
(100ms)
[0x5f] // clear all
(1ms)
[0x62] {0x00 - 0x07} [0xff] // select GRAM
[0x24] // layer 0
[0x50] //   layer GS=1=on, GRV=Reverse=0
[0x84] // auto increment X
-> ab hier hört man den dc/dc wandler des VFD.
test mit:
[0x60] // Y position
[0x00] // 0
for n=0; n<128; n+=4
  [0x64] // X position
  [0xnn] // n
  {0x55} // bitmuster 01010101
Timing sollte auch passen, habe SPI zw. 100kHz-1MHz probiert.
Jemand eine Idee oder Erfahrung mit dem Display?
Danke,
  pit
Gast #4156243
Moin pit,
Erfahrung habe ich aus dem oben genannten Grund nicht.
Aber vielleicht hilft es wenn Du beim Chinesen abkupferst:
http://webcache.googleusercontent.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=cache:fdbOtlfHPnkJ:http://read.pudn.com/downloads62/sourcecode/embed/217165/vfd-800A.c__.htm%2B%22vfd-800A.c%22&oe=utf-8&gfe_rd=cr&hl=de&ct=clnk&gws_rd=cr
besonders die Funktion init_vfd sollte interessant sein.
Ich gehe davon aus das Du das C/D Pin richtig schaltest!?
