Forum: PC Hard- und Software Python3.4 mit MySQL Datenbank kommunizieren
von René P. (speedy909)
ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung für mein Vorhaben...
Im Internet habe ich viele Inforationen gefunden, bin aber noch nicht
ganz schlau geworden wie ich hier am besten vorgehen soll.
Eventuell hat ja von euch jemand einen super Tipp!
zu meinem Vorhaben:
mit einem Smartphone wird auf einen Webserver (Raspberry) zugegriffen,
der Server stellt einen PHP-Seite (PHP5) zur Verfügung. Auf dieser
PHP-Seite können per Tastendruck Schaltbefehle (Licht, Jalosie etc.) an
den Raspberry gesendet werden. Python (Python3.4.3) kümmert sich um die
Ausführung der Befehle (über CAN-Bus). Bis hierher funktioniert das
Ganze grundsätzlich auch...
...aber wie bekomme ich Rückgabewerte, die ständig über den CAN-Bus
ankommen (auch ohne aktive Verbindung zum Smartphone) z.B. Wetterdaten
am besten in eine MySQL Datenbank?
Idee #1:
PHP und Python kommunizieren direkt mit der MySQL Datenbank
Idee #2:
PHP kommuniziert mit MySQL Datenbank und holt anstehende Daten von
Textdatei
Python schreibt Daten (Wetter, usw.) in eine Textdatei
Idee #3:
PHP kommuniziert direkt mit der MySQL Datenbank
Python und PHP kommunizieren miteinander für Befehlsaustausch
anderes Programm, z.B "C" kommuniziert mit CAN-Bus und fängt Wetterdaten
ab, schreibt diese in MySQL Datenbank
zu Idee #1: Scheitert an der MySQL Anbindung von Python3.4 (habe keine
Möglichkeit der Anbindung gefunden)
zu Idee #2: Scheint machbar zu sein, aber auch eine gute Lösung?
zu Idee #3: Muss noch geprüft werden ob mehrere Programme gleichzeitig
den CAN-Bus benutzen können.
Was gibt es hier für weitere brauchbare Möglichkeiten?
Gruß René
von ffff (Gast)
1. Ich musste 3mal lesen, bis ich verstanden hatte was du meinst.
2. Lass das mit PHP weg, ist etwas das du gar nicht brauchst, da du
sowieso python nutzen willst. Also eine rein pyton-basierter Dienst.
Also den django framework benutzten, damit kannst du
 - in Datenbanken schreiben
 - einen Webdienst zur Verfügung stellen
mit python dann zusätzlich auf Hardware zugreifen
Sorry für die komplizierte Beschreibung :D (mein Hirn ist momentan im
Modus "kompliziert")
Python wollte ich eigentlich nur für die Anbindung an die Hardware
verwenden. Der Rest soll PHP sein,da ich PHP eigentlich halbwegs
beherrsche und zukünftig noch mehrere Projekte mit PHP auf dem Server
verwirklichen werde.
Aber gut zu wissen dass Python auch dynamische Webseiten gestalten kann!
(war mir neu, habe aber auch noch zu wenig Erfahrung damit)
Gruß René
Habe jetzt die für mich perfekte Lösung gefunden.
falls jemand auf das selbe Problem stößt...
Der "MySQL Connector/Python" funktioniert auch mit Python3.4
Download: http://dev.mysql.com/downloads/connector/python/
Doku: http://dev.mysql.com/doc/connector-python/en/index.html
eine gute 1. Schritte Anleitung findet sich auf
http://www.mysqltutorial.org/getting-started-mysql-python-connector/
