Guten Tag, ich bring grad an der Programmierung eines PIC16F887 dran. Am PORTA habe ich einen Drehimpulsgeber mit dem ich die Zahl am LCD (PORTD) in Zeile 1 zwischen 1 und 99 einstellen kann. In Zeile 2 würde ich gerne je nach eingestellter Zahl eine andere Zahl darstellen. Also wenn zum Beispiel eine 50 oben in Zeile 1 eingestellt ist, soll unten in Zeile 2 die Zahl 26 stehen. Wie ich das miteinander verknüpfe ist mein Problem. Der Drehimpulsgeber funktioniert einwandfrei. Lediglich zur Ansteuerung der zweiten Zahl fehlts. Hoffe mein Problem ist einigermaßen verständlich. Dabei steh ich zurzeit auf dem schlauch. Wäre über Hilfe sehr dankbar.
Hallo hanshorst
Ich gehe davon aus, dass Du ein HD44880 kompatibles LCD verwendest. In
Deiner LCD_Init vermisse ich die 3malige initialisierung im 8Bit-Modus.
Erst dann kann in den 4Bit-modus umgestellt werden. So steht es auch im
Datenblatt des HD44780.
Ich habe nur kurz über Deinen Code geschaut. Dort habe ich aber nicht
die erforderliche ODER-Verknüpfung der DDRAM-Adresse mit dem Befehl
"Set DDRAM-Address" = "80h" gesehen.
Beispiel:
; DDRAM-Adresse Zeile 2, Digit 0 ist 40h
; Die Ausgabe soll ab Digit 4 erfolgen
movlw 40h + 04h ;Ausgabe in Zeile 2, Digit 4
iorlw 0x80h ;mit "Set DDRAM-Address" verknüpfen
CALL OutLcdControl ;DDRAM-Adresse ans LCD senden
movlw "@"
CALL OutLcdData ;Zeichen "@" an obiger Adresse ausgeben.
Als Anhaltspunkt habe ich in der Anlage die von mir verwendete
Initialisierungs-Sequenz (MPLAB-Assembler) beigegeben.
Vielleicht hilft's
mfG Ottmar
sorry,
habe beim Kopieren das "RETURN" am Ende der Sub "Control8Bit" vergessen.
