(Umschalt-) Relais schalten mit Raspberry Pi
OP #4198052
als Neueinsteiger befinde ich mich momentan in meinem ersten Projekt und
brauche Hilfe.
Ich möchte mit dem Raspberry Pi ein Relais ansteuern, welches wiederum 2
Potis (an)steuern soll. Die Potis sollen auf einen festgelegten Wert
(festgelegte Stellung) eingestellt werden (Wert ist noch offen; High &
Low) und entweder wird das eine oder das andere Poti durch das Schalten
des Relais angesprochen (bekommt den Stromimpuls).
Die Potis sollen an einem Takt- und Richtungssignal Generator
angeschlossen werden (Anschluss Takt). Dieser Generator ist wiederum an
eine Schrittmotor-Endstufe angeschlossen, sodass sich am Ende ein
Schrittmotor drehen soll.
Die Kombination Schrittmotor > Schrittmotor-Endstufe > Takt- und
Richtungssignal Generator funktioniert in sich optimal.
Nun meine Fragen:
> Der Takt- und Richtungssignal Generator hat nur einen Extra-Anschluss für einen
Poti. Wenn ich nun 2 anschliessen möchte, kann ich die ohne weiteres parallel an
einen Anschluss hängen?
> Welches (Umschalt-)Relais ist für diese Art von Schalten wäre geeignet?
1.Schaltpos. wäre Low, 2. Schaltpos. wäre High
>>Welche Werte brauche ich, um ein geeignetes Relais auszusuchen?
> Muss ich eine Transistorschaltung zwischen Relais und GPIOs setzen, um die Pins
nicht zu stark zu belasten ? Wenn ja wie wäre diese aufgebaut?
> Wie würde der Quellcode für die Ansteuerung des (Umschalt-)Relais aussehen?
Ein weiteres Relais soll an einen anderen Anschluss (Richtung) des Takt-
und Richtungssignal Generators angeschlossen werden. Das Relais soll den
Schalter (S1) auf der Platine ersetzen und nur Recht / Links steuern.
> Welches Relais wäre dafür geeignet, müsste ich dazwischen auch eine
Transistorschaltung bauen und wie würde der Quellcode aussehen?
Produktdatenblatt:
http://www.micompan-shop.de/product_info.php?products_id=12&MODsid=1nk5cnask5d6ccdklmd7vs9qa2
http://www.micompan-shop.de/product_info.php?products_id=45
Ich hoffe es ist deutlich was ich meine. Sollten Angaben fehlen, bitte
schreibt mir, ich werde diese direkt hinzufügen.
Vielen Dank im voraus.
Makkez
Gast #4198057
aha. Warum generierst du nicht gleich Richtung und takt mit dem RasPi?
umschalten von Potis sollte man etwas beachten, dass keine undefinierten
zustände erstellt werden, während das Relais prellt.
ich
OP #4198090
Sicherlich könnte ich vom Raspi direkt an die Endstufe und alles mittels
Programm steuern, jedoch soll der Aufbau so wie ich ihn beschrieben
habe, bestehen bleiben. Ich möchte den Schrittmotor mal über ein
Web-Interface steuern (Geschwindigkeit und Richtung einstellen) und
sollte mal programmtechnisch was nicht funktionieren, bleiben mir der
Schalter und das Poti erhalten.
