Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit attiny85 und Diamex all AVR Programmer
von Johannes D. (johannes_d489)
Hallo liebe Community,
ich habe mir vor kurzen den "Diamex all AVR" zugelegt um einen tieferen
Blick in die Welt Der Microcontroller zu werfen als es mit dem Arduino
möglich ist.
Nun habe ich AVR Studio 6 installiert, das Bios des Programmers
geupdatet und es geschafft einen atmega328p zu programmieren. Da dieser
für kleine Projekte viel zu groß ist habe ich dies auch mit dem attiny85
probiert und wollte zuerst die Gerätesignatur auslesn, aber ich bekahm
nur eine Fehlermeldung:
'Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status
received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command   has failed to execute on
the tool)
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface
settings, target power and connections to the target device.'
Ich habe noch einmal die isp verbindung überprüft, die Microcontroller
Bezeichnung gescheckt und ihn gegen einen anderen gleichen ausgetauscht,
aber auch diese versuvhe brachten die selbe Meldung. Das anlegen einer
externen Stromversorgung hat leider auch nicht geholfen.
von Ralph S. (jjflash)
... vllt. mal dem AVRDUDE (es sieht ob der Fehlermeldung so aus als ob
du diesen verwenden würdest) den Parameter "-B 10" (ohne
Anführungsstriche) mitzugeben.
Es könnte sein, dass diesen ATtiny noch nie laufen hast lassen und er
mit dem internen RC - Oszilator laufen lässt und der Diamex den Tiny zu
schnell taktet!
avrdude -c stk500v2 -p t85 -P com3 -B 10
-P com3 ... hier natürlich den virtuellen Port angeben an dem der Diamex
ist.
-P /dev/ttyACM0  für Linux
... sorry, zu schnell abgeschickt:
Wenn der Tiny in der Konsole so ansprechbar ist, die Parameter um eben
die -B Option erweitern .
Vielen Dank für die Antwort,
ich habe Windows 8.1 und nun avrdude installiert.
Dort habe ich wie du gesagt hast diesen befehl eingegeben, den Port
verändert und stk500v2 gegen avrisp2 getauscht aber es kahm immer eine
timeout antwort.
Mich würde es es freuen wenn du oder ander im Forum mir weiter helfen
könntet.
