Spannungsregelung mit MC MST 1630 von Tremba
Gast #4225696
ich bin Student und durfte im Ramen eines Semesters ein fachfremdes
Modul wählen. Ich entschied mich dazu, Atomatisierungssysteme zu wählen
und wurde mit einem Projekt beauftragt. Nun bin ich an einem Punkt, an
dem ich eure Hilfe bräuchte:)
Projekt:
Ich soll ein Programm in C schreiben, mit dem man einen Hubmagneten
steuern kann. Dazu habe ich einen AVR-USB-Stick, sowie einen
Microcontroller von Tremba (MST 1630.001/002). Weiter steht mir ein
Labornetzteil zur Verfügung, sowie ein Hubmagnet mir einer
Kraftmessdose. Derweil wird der Hub durch manuelles drehen der Spannung
am Netzteil reguliert. Ziel ist es, in meinem Programm die Kraft
anzugeben (oder alternativ die Spannung und dann über Formel) und der
Microcontroller stellt dann die benötige Spannung zur verfügung.
Frage:
Ich möchte jetzt erreichen, dass ich beispielsweise 10Volt auf den
Microcontroller gebe und ihm über mein Programm z.B. nur 5Volt ausgeben
lasse. Ich weiß aber nicht ob ich das nur über C erreiche n kann, oder
ob ich noch weitere Utensilien brauche.
Als Anlage hab ich mal das Datenblatt zur Magnetsteuerung beigefügt.
Ich bin für jede Hilfer dankbar
Mfg
Jörg
Hast du das schon mal wie im Datenblatt beschrieben aufgebaut und
getestet?
Was willst du für einen Compiler verwenden.
Wenn du 10V auf den Kontroller gibst ist er kaputt.
Du wirst dich fürs erste mal mit der Mikrocontrollerprogrammierung
auseinandersetzen müssen.
Dein Ziel ist eine Spannung von 0-5V an den Eingang PC3 anlegen und
damit eine variable PWM an einem Magnetausgang erzeugen. Das musst du
nur programmieren, sogar das Poti ist dafür schon vorhanden.
