Guten Tag Zusammen, ich versuche mit einem Xplained -Atxmega128a1 einen Timer Interrupt hinzubekommen. Der µC soll nur in die ISR und LED an Port E deaktivieren. Ich möchte nur sehen dass er prinzipiell geht. Habe dazu einen Code fehlerfrei compilliert. Jedoch wird die Interrupt Routine nie aufgerufen. Kann mir jemand helfen und sagen wo das Problem liegen könnte? Danke für die Hilfe ! Gruß, Markus #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> void initialisierung(void); int main (void) { PORTE.DIR = 0xff; //port as output PORTR.DIR = 0x00; // PORTD PIN0 as input PORTR.PIN0CTRL= 0b00011000; PORTE.OUT = 0xff; initialisierung(); int k = 1; while (1) { k++; } } void initialisierung(void) { cli(); // Interrupts deaktivieren TCC0.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV1024_gc; // Presacler 1024 TCC0.CTRLB = 0x00; // select Modus: Normal TCC0.PER = 0x32; // Zähler Top-Wert TCC0.CNT = 0x00; // Zähler zurücksetzen TCC0.INTCTRLA = 0b00000011; // Interrupt Highlevel //################# Interrupts High-,Medium- und Lowlevel freigeben PMIC.CTRL |= PMIC_HILVLEN_bm |PMIC_MEDLVLEN_bm|PMIC_LOLVLEN_bm; sei(); // Interrupts aktivieren } ISR(TCC0_OVF_vect) { PORTE.OUT = 0x00; }
