SPI an XMEGA geht MOSI nicht hi
Gast #4238742
Hab ein XMEGA128A1U und möchte einfach einen DAC betreiben. CS kommt,
SCLK kommt aber das MOSI will sich einfach nicht rühren.
Hab auch schon versucht das Pin einzeln auf high zu setzen, aber keine
Chance. Alle anderen Pins, wo ich mir erlauben kann sie als Ausgang auf
high zu setzen funktionieren. nur alle MOSI pins (auch unbenutzte an
einem anderen Port) nicht.
Hat jemand eine Idee?
schon mal vielen Dank
Gast #4239414
Versuche im Debug-Modus NACH Reset VOR SPI-Init anzuhalten (wichtig).
Dann setze im Debugger im IO-Fenster diesen Portpin auf Ausgang und
versuche mit
Port_x -> OUT -> Bit_y dieses Bit zu toggeln.
Messe nach, ob sich was tut.
Wenn nicht, hast du entweder den falschen Pin erwischt, oder du hast den
Ausgangstreiber dieses Pins kaputt gemacht. Das geht leider ganz
schnell.
(Zudem könntest du mit richtig gepoltem Ohmmeter messen, ob der Pin als
Eingang eingestellt ist.)
Vergewissere dich im A1-Datenblatt unter Pinout and Pin Functions ->
Alternate Pin Function Description und in der Anschlussbelegung dass du
wirklich den richtigen Pin erwischt hast.
PS: Du betreibst die SPI im Master-Modus?
Gast #4239462
Danke für die Hilfe.
Hab das Problem gefungen. Zwei kalte Lötstellen, die nicht auf den
ersten Blick zu sehen waren und zwar Pin PC5 und PD5 an beiden SPI die
ich getestet hab. Da ich immer am Pin des DAC gemessen hab ist mir das
nicht aufgefallen.
