Hallo Ich habe mehrere ATMEGA8 geschenkt bekommen, von denen ich einige auslesen und auch programmieren kann. 2 Stück gehen aber weder zu lesen noch zu beschreiben. Kann man die Fuse - Bits irgendwie wieder löschen? Ich nehme an, daß sie bei den 2 en falsch gesetzt sind. Etwas aussagekräftiges habe ich bei der Suche bisjetzt nicht gefunden. MfG Paul
Hi. Einfach den kompletten Chip löschen und dann geht das. Wenn du den Chip nicht komplett löschen "erasen" kannst dann check die Frequenz und ob auch die Pins alle richtig passen. Wenn Hardwareseitig alles ok ist dann ist der Chip wohl kaputt. Und nein versuch garnich einen Chip den du irgendwo ausgebaut hast zu kopieren. Wenn die Fuse Bits gesetzt sind dann geht das nicht bzw. das schafft man nur mit massivem Aufwand !!!!!
ganz so einfach ist es nicht unbedingt. Beim Mega8 sind es 2 fuses, mit denen man sich aussperren kann. Einmal SPI-enable (kann man nicht aus Versehen machen, da im seriell-Programmiermodus nicht ansprechbar) und, kritischer reset disable. In beiden Fällen geht mit ISP nichts mehr, da kann man nur mit HV-Parallel-Programmierung was ausrichten.
> Und nein versuch garnich einen Chip den du irgendwo ausgebaut hast > zu > kopieren. Wenn die Fuse Bits gesetzt sind dann geht das nicht bzw. > das > schafft man nur mit massivem Aufwand !!!!! Nunja, das sind nicht die Fusebits, sondern die Lockbits... Aber mit den Fusebits kann man den AVR für ISP lahmlegen (Reset-Disable). Dann hilft nur noch HV-Programming mittels STK500 oder einem der vielen kompatiblen Nachbauten. Dann kann man den Takt verstellen, dass er nur noch mit der eingestellten Taktquelle ansprechbar ist. Schau dir mal im Datenblatt die Taktquellen an, sowie die Fusebits und Lockbits. ...
Ich habe eben mit Oszillograph gesehen, daß der Quarz nicht schwingt. (bei den beiden Kandidaten-bei den anderen 5 ja). Mal sehen, ob ich von außen einen Takt zuführen kann. Muß mal einen kleinen Quarzgenerator dafür zusammenschmelzen. Danke Euch erstmal! MfG Paul
So, jetzt geht's. Ich habe einen Quarzgenerator mit 4 Mhz an Xtal1 gelötet und kam dann mit Ponyprog dran. Dann habe ich die Fuses wie bei einem (vermutlich) neuen gesetzt. Jetzt lebt er. (So ein Gewürge!) MfG Paul
