Hallo arduino Nutzer, ich habe genau genommen einen VISduino und suche ein Lehrbuch. - bin im Programmieren ein Einsteiger bzw. C/C++ Schulkenntnisse liegen zu lange zurück. - benutze Debian auf meinem Computer - möchte keinen Elektronikgrundkurs, keine breadbord Abbildungen, die sinnlos das halbe Buch füllen - ein Schaltbild ggf. mit Erklärung reicht mir für die Beispiele - Sensoren und Bauteile habe ich reichlich rumliegen - möchte ein echtes Buch, das ich unterwegs lesen kann Den "Anfängerkurs zum Erlernen der Assemblersprache von ATMEL-AVR-Mikroprozessoren" von Gerhard Schmidt habe ich begonnen zu lesen. Verstehe aber nur wenig. Beispielsweise möchte ich folgendes lernen: Wie verwende ich ein Display und Tasten. Mein Ziel ist die Umsetzung einer Rolladensteuerung unter Berücksichtung von physikalischen Parametern, wie Zeit, Licht, Temperatur, Tür/Fenster offen, Bewegung des Rolladens oder Klemmen usw.. Gibt es geeignete Literatur für mich als arduino Anfänger in der Art? Ich wäre für eine Buchempfehlung dankbar. LG MariaS p.s.: die Bücherliste im Forum habe ich gesehen, aber kann nicht beurteilen, was für mich s.o. geeignet sein könnte
Dann bist du falsch bei Arduino, weil es in der ersten Linie für Anfänger gedacht ist und da gehören nun mal die Elektrotechniksachen dazu. Das kannst du kostenlos beziehen: http://www.elo-web.de/elektronik/angebot/praxisbuch-arduino-aktion PS: Ansonsten kannst du auch die Schaltungen (inkl. libs), die online gibt, analysieren.
Der Arduino ist schon ok für das was du machen möchtest. Allerdings wirst du kein Buch finden, was alles das abdeckt, was du gern für dein Projekt benötigst. Du solltest dann die in der Bücherliste aufgeführten Bücher bei Amazon ansehen. Da kann man sich den Inhalt recht umfangreich zeigen lassen. Und darauf kannst du selbst entscheiden, welches Buch das richtige für dich ist. Ich nutze hier das Buch "Arduino Kochbuch" und habe mir schon viel daraus entnehmen können. Zudem findest du sehr viele Informationen im Web, wenn du danach googelst.
Ich habe mir dieses Buch bei Amazon gekauft, dort ist so ziemlich alles beschreiben, vom blutigen Anfänger bis zu professionellen Projekten. "Die elektronische Welt mit Arduino entdecken" Der Schreibstil ist recht spannend gestalltet.
Mein Projekt Beispiel sollte lediglich zeigen, in welche Themen ich mich einarbeiten möchte. Sensoren und Ansteuerung von Motoren sollten doch in so einem Buch grundlegend schon behandelt werden. Ich möchte verstehen, wie man die Bauteile auf dem Board mit Programmieren verwenden kann. Also eher ein Grundkurs zur Programmiersprache C/C++ für HW und Einführung in die Mikroprozessortechnik. Das Angebot auf Amazon ist sehr umfangreich, die Bewertungen jedoch kaum hilfreich, da jeder von einem anderen Standpunkt an Wissen schreibt. Hier gehe ich davon aus, dass die Forumsmitglieder bereits gute Elektronikkenntnisse haben und verstehen, was ich meine. In das O'Reilly Buch Arduino Cookbook habe ich vor einiger Zeit schon mal reingesehen. Es ist, wie der Titel sagt, eher ein Kochbuch. Erklärungen zu Programmiergrundlagen und Mikrokontroller Funktionsweise gibt es eigentlich nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man solche Schaltungen, für eine konkrete Anwendung, mit Code, auch im Netz finden kann und dafür kein ganzes Buch kaufen muss. Da ich nur einen UNO habe, wäre die erste Auflage von Bartmann ("Die elektronische Welt ...") für mich ausreichend und würde mich nicht mit überflüssigem Inhalt belasten.
Ja, dann hast du doch schon was gefunden, was dich anspricht. Auch hier sind wie auf Amazon unterschiedliche Meinungen vertreten. Da wirst du sicher auch Probleme haben, das richtige herauszufinden. Da sind die Schwerpunkte nunmal sehr unterschiedlich. Und das was du dir vorstellst, wirst du niemals in einem Buch finden. Dann musst du dir wohl oder übel ein weiteres Buch dazu kaufen.
Um den Dreisatz: Elektronik, Prozessor und Programmierung kommst Du mit Sicherheit nicht herum. Elektronik/Elektrotechnik: Außer im "Bilderbuch" kannst Du mit den Anschlüssen eines Mikrokontrollers nicht anfangen. Da sind Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Spannungen anzupassen. Signale zu verbiegen. Ist unabhängig vom tatsächlich eingesetzten Chip, und bei jedem Teil angesagt. Prozessor: Ohne Kenntnisse der Möglichkeiten eines Mikrokontrollers, ist kaum zu ein Blumentopf zu gewinnen. Diese Möglichkeiten müssen auch noch aktiviert und/oder eingestellt werden. Ist unabhängig vom tatsächlich eingesetzten Chip, und bei jedem Teil angesagt. Programmierung: Eine LED zum Blinken zu bekommen, das kann man wohl durch "kopieren" lernen. Spätestens, wenn Du aber nicht genau das findest, was Du haben möchtest, wird es spannend. Selbst wenn Du nur leichte Anpassungen vornehmen willst, musst Du wissen was läuft. Für Änderungen reicht das Verständnis der Hello-World-Sequenz nicht aus. Auch dies ist unabhängig vom jeweils verwendeten Prozessor. Selbst die dicken Wälzer sind über das Einsteigerniveau hinaus fragwürdig.
Wie schon gesagt, will ich das Buch unterwegs lesen. Da steht mir keinerlei Elektronik zur Verfügung und somit sind mögliche reale Probleme damit in dem Augenblick für mich nicht relevant. Darüber kann ich mir dann später, wenn ich den Lötkolben anheize, Gedanken machen und ggf. im Netz nachlesen. Nun habe ich noch ein interessantes Buch gefunden, das mehr auf die Programmierung eingeht: "Beginning C for Arduino" von Jack Purdum. Wenn das noch ein wenig über die Technik des Microcontrollers enthält, wäre dies ein Buch, wie es mir vorschwebt. Die second edition wurde noch um Object oriented Programming erweitert. Kennt das jemand hier?
