Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit der Raspberry PI 2. Bei den Einstellungen wird dem Kernel gesagt das man entweder den I²C-Bus oder den UART nutzt, daher kann ich immer nur eine Schnittstelle ansprechen. Zur Einbindung der beliebten RTC DS3231 benötige ich den I²C-Bus. Dies funktioniert auch ohne Probleme. Allerdings nutze ich auch die serielle Schnittstelle an den an den Pins GPIO 14 und GPIO 15 die über einen Pegelwandler an eine RS232-Schnittstelle angeschlossen sind. Beide Schnittstellen für sich funktionieren super. Nur die gleichzeitige Nutzung beider scheint mir nicht möglich. Kann ich einen RS232/USB-Wandler einsetzen? Oder erkennt der Kernel dies dann auch als UART? Ich hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt. VG, Günther
Die I2C Pins sind auf GPIO2 bzw GPIO3. Warum sollten sich die in die Quere kommen? Was meinst du mit Einstellungen? Ein RS232/USB Wandler wird hoffentlich als UART erkannt.
Hallo foobar, richtig die I²c Pins sind GPIO2 bzw GPIO3. Die UART Schnittstelle ist ab GPIO14 und GPIO15. Hier ist ja beschrieben wie man die Schnittstellen aktiviert. http://raspberry.tips/faq/raspberry-pi-spi-und-i2c-aktivieren/ kann ich unter: sudo nano /etc/modules beide Module gleichzeitig aktivieren?
Für I2C musst du den Device Tree Overlay laden Ist eh in dem von dir verlinkten Artikel beschrieben: http://raspberry.tips/faq/raspberry-pi-device-tree-aenderung-mit-kernel-3-18-x-geraete-wieder-aktivieren/ Die Änderungen für den UART die dort beschrieben sind brauchst du wenn du eine Console auf dem UART haben willst.
