Hallo Forum !
Ich würde gerne aus einem File einige Daten lesen dazu benutze ich den
Befehl :
Import numpy as np
time, value1, value2, value3, value4=np.loadtxt(filename, delimiter=';',
unpack=True, converters={0:mdates.strpdata2num('%H:%M:%S')},
dtype='object,float,float,float,float')
wenn ich den Converter weg lasse dann geht's aber so nicht, mit einer
älteren Version von Python ist es gegangen! Ich benötige aber die
Formatierung.
Fehlermeldung: TypeError: strptime() Argument 0 must be str, not <class
'bytes'>
Ich habe nun schon vieles versucht, aber ich komm einfach nicht
dahinter.
habt Ihr eine Ahnung?
danke!
Hast du mal die Suchmaschine deines Vertrauens befragt? http://stackoverflow.com/questions/33684848/typeerror-strptime-argument-0-must-be-str-not-class-bytes https://github.com/matplotlib/matplotlib/issues/4126 Oder kurz: Da wird irgendwo ein Byte-Objekt übergeben, wo ein String-Objekt übergeben wird. Typisches Problem zwischen Python2 und Python3. Seit Python3 sind 'Byte' und 'String' nicht mehr das gleiche. Strings in Python3 sind Unicode-Strings, deshalb gibt es in PyQt5 auch keine QStrings mehr, weil QStrings und Python3-Strings jetzt das gleiche sind. Entweder du nimmst Python 2.7.x, oder du suchst halt die Stelle wo es kracht und fixt es.
