LCD-Display schaltet sich ab
OP #284454
Hallo
ich verwende einen ATMega32 mit 16 Mhz und ein normales LCD HD44780
konform.
Ich starte meine vInitLcd (); soweit so gut. wenn ich nun ein zeichen
sende, schaltet sich das display immer ab. ich muss es erst mit
vLcdEin(); einschalten um den gesendeten Text zu sehen.
Ich bin der Meinung, dass es auch ohne erneutes Einschalten gehen
müsste. Habt ihr nen Lösung oder gleiches Problem auch schon mal
gehabt?
Vielen Dank
Micha
Gast #284455
mit 16MHz kann der µC schon so schnell laufen, dass das LCD nicht
folgen kann.
Ich glaube dass Du die "setup-time" nicht einhälst.
Probier mal ein delay bevor Du EN einschaltest, so etwa:
//Gibt Enable-Puls für Lcd aus
void vEnableLcd(){
   _delay_us (10); // <----------------
  PORTA |= ( 1 << EN );
   _delay_us (10);
   PORTA &= ~( 1 << EN );
Feadi
OP #284456
Hi
- ich habe mal die Zeit der enable-funktion hochgenommen, und auch noch
vor der portzuweisung die delayfunktion reingesetzt --> gleiches
problem.
ich habe jetzt mal nur die initialisierung des LCD durchgeführt und da
bleibt das display an. nur wenn ich einen buchstaben sende über
vSchreibeZeichen(); geht das display wieder aus.
OP #284458
Hi
Sorry, das hätte ich mit hinschreiben können:
//Befehle
PORTA :
PIN6 - R/S - Leitung zum Display (#define RS 6)
PIN7 - Enableleitung zum Display (#define EN 7)
Die Datenleitungen hab ich an PORTD (#define LCDPORT PORTD)
angeschlossen siehe. Dabei ist PIN0 = D0 am LCD.
gruß Micha
Gast #284462
bin eigentlich voll der noob und kenn mich mit bildschirmen nicht gans
so doll aus, möchte aber wissen, ob es möglich ist, dass ein
lcd-bildschirm schaden nimmt, wenn er, nachdem der pc runtergefahren
ist, einfach von stromnetzt abgeschaltet wird, nichts standby oder
ausschalten, einfach strom weg, während er noch läuft...
ich befürchte dass die lc´s eben in ihrer struktur oder position oder
sonst was verändert werden, und das, wenn vielleicht nicht gleich ganz
zum knock out, aber doch zu einigen bildstörungen führen könnte, also,
wäre super wenn mir irgendwer irdendwie weiterhelfen könnte...
danke im voraus
