Hallo, ich lese gerade Daten von der Soundkarte. Debian Linux und ALSA Wenn ich eine Framegröße größer 4096 verwende, habe ich 4096 Daten im Puffer und danach stehen 0.0 Die Initialisierung der Soundkarte mit snd_pcm_hw_params_set_period_size_near(handle,params, &frames, &dir) hat nicht gemeckert bei 8192. Meine Frage: Ist das ein Hardwareproblem der Soundkarte oder gibt mir das BS nicht mehr Speicher? Kann man auslesen was maximal möglich ist? Tnx Wetter
"Framegröße" ist die Größe eines Frames. Dir geht es anscheinend um die Größe einer Periode. set_xxx_near() sucht sich den nächsten erlaubten Wert. Wenn du stattdessen einen Fehler willst, benutze set_xxx() ohne near. Das Maximum gibt's mit snd_pcm_hw_params_get_period_size_max().
Ja, danke für den Hinweis. Das hat geklappt und liefert wirklich den Wert 4096. Muss ich gelegentlich mal mit anderen Soundkarten testen. Dann muss ich mir einen größeren Puffer aus mehreren Abfragen zusammenbasteln. Tnx Wetter
