ATmega32 SPCR falsche Daten
Gast #4409034
Hallo Forum
ich möchte mit einem ATmega32 ein Graphik-Display EA-DOGS 102-6 über SPI
ansteuern - was mir leider bisher noch nicht gelungen ist.
Bei meiner Fehlersuche ist mir folgendes aufgefallen:
ich schicke folgende Sequenz ans SPCR:
0<<spie|1<<spe|0<<dord|1<<mstr|1<<cpol|1<<cpha|1<<spr1|1<<spr0
beim Auslesen des Registers zeigt sich aber folgendes:
0<<spie|0<<spe|0<<dord|0<<mstr|1<<cpol|1<<cpha|0<<spr1|1<<spr0
wie kommt das?
wie kann ich weiter vorgehen?
(der ganze .asm-file im Anhang)
Gruß Bernd
Gast #4409065
Hallo Holger,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
den Code habe ich jetzt so angepasst:
out spdr,SPI_Code
;sbi portb,cs
rcall abwarten_bis_gesendet
sbis portb,cs
es ändert nur leider nichts am Ergebnis :-(
Gruß Bernd
Gast #4409789
ja, an beiden Stellen.
Das oben genannte Ergebnis erscheint auch wenn ich direkt zur Schleife
springe ohne das vorher über die SPI-Schnittstelle was gesendet wurde...
Das ganze befindet sich im fliegenden Probeaufbau auf einem STK500 - ob
das Board hier Ärger macht?! Schließlich programmiere ich den Chip über
die ISP-Schnittstelle - die hängt ja am SPI.
Gruß Bernd
Gast #4409853
> ldi temp,spcr
lädt den Registerinhalt vom SPCR ins temporäre Register (R16)
> out portd,temp
zeigt mir den Inhalt vom temporären und somit auch vom SPCR am Port D
an,
(...denke ich zumindest - aber aufgrund Deiner Nachfrage kommt mir der
Gedanke es sollte "in" anstelle von "ldi" sein, das probier ich gleich
mal aus)
Gruß Bernd
Gast #4409870
mit "in" ist die Anzeige des SPCR wie sie sein sollte, also hab ich hier
wohl einen Fehler gemacht - sorry, Anfänger eben ;-)
(stellt sich allerdings die Frage was er mir mit "ldi" angezeigt hat -
der Inhalt des SPCR kanns ja dann nicht gewesen sein!)
Unabhängig davon habe ich nach wie vor keine Anzeige am Display - ich
werde den Verdacht nicht los daß das Display selbst defekt ist...
an dieser Stelle schon mal vielen Dank für eure Hilfe :-)
Gruß Bernd
Gast #4409886
> Anfänger
Okay, dann gerne ausführlich: SPCR hat die Adresse 0x0D laut Datenblatt
Register Summary, mit 'ldi temp,SPCR' wird genau dieser Wert, also die
Konstante 0x0D geladen.
Auch das ist ein typischer Anfängerfehler, meist liegt es an einem
selbst.
Gast #4409901
vielen Dank für eure Erklärungen.
Display ist definitiv nicht defekt - es war ein Draht der
Spannungsversorgung abgebrochen...
Es zeigt mir zwar noch nicht den gewünschten Inhalt, aber es lässt sich
zumindest schon mal ansprechen - will sagen: die Pixel werden dunkel
Gruß Bernd
