Servus Vorerst: Ja Ich habe die Suche benutzt und ähnliche Probleme gefunde, bin aber aus den dortigen Antworten nicht so recht schlau geworden. Ich hab auch Anleitungen mit gleichem Aufbau gefunden, und wenn ich den so aufbaue regt sich nix Also nun zu meiner Frage: Ich habe heute etwas gebaselt und nun habe ich einen gut funktionierenden kapazitiven Sensor. Ich habe schon länger geplant mir einen solchen zu kaufen und mit einem Relais mein Licht ein und auszuschalten. Die Relais habe ich heute bestellt Nun kann ich es aber nicht abwarten und habe überlegt, ob ich nicht mit meinen vorhandenen Komponenten eine ähnliche Schaltung bauen kann Ich habenoch BD243C Transistoren und dachte ich kann so einen als elektronischen Schalter an ein 12V Netzteil von einem Led-Strip hängen Ich habe nun auch verschiedene Schaltpläne und Bilder vom Aufau einer solchen Schaltung für einen DC Motor gesehen bin aber nicht ganz sicher ob die Schaltung tut was ich wil Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich die Komponenten verkabeln muss, und wie ich einen einfachen Code schreiben kann? Anfangs würde einer reichen, wie Blink, bei dem der Led Strip einfach nur in Abständen blinkt Wenn ich weiß wie das geht, sollte ich den Rest mit allen möglichen Funktionen auch hinbekommen Zum Led Strip: Ich will den Transistor ans Netzteil anschließen und wenn der praktisch auf HIGH geht den Strom in das Steuermodul lässt. Sodass ich dann mit der Fernbedienung die Farbe und alles wechseln kann. Also den Transistor einfach als Schalter vor das Steuermodul. Ich hoffe ihr könnt mir helfen Ich habe Grundlkenntnisse beim Programmieren von Arduino, kenne aber nur ein paar Basics und habe keine Ahnung von C Vielen Dank NRX
Also Schaltungsgrundlagen findest du unter anderem hier: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm Wie du Led-Stripes zum Blinken bringst, hängt ganz von den Stripes ab, die du verwendest. Einfache Stripes bringst du auch mit dem Blink-Sketch zum Blinken.
