Interaktive Treppenbeleuchtung
Gast #4425021
Guten Morgen,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und hoffe hier mit euch ein
wenig Ideenfindung betreiben zu können.
Bei meinem Projekt handelt es sich um eine interaktive
Treppenbeleuchtung. Jede Treppenstufe bekommt eine LED Leiste eingebaut,
welche einzeln Angesteuert werden kann. Dazu kommen ein paar PIR und IR
Sensoren zur Erkennung von Bewegung und Personen auf der Treppe. Die
Ansteuerung übernimmt ein Atmel XMega in Kombination mit einem
Mosfet-Grab. Hardware steht und läuft und jetzt geht es an die Software,
meine bislang schwächste Disziplin. Der XMega hat den Charm
vierundzwanzig 16 Bit PWM Kanäle bereitzustellen. Somit konnte ich
bereits eine Linearisierung der Leuchtstärke auf 10 Bit realisieren.
Nun möchte ich gerne, fürs erste, sanfte Übergänge realisieren. Dabei
soll nicht jede LED nacheinander Ein- oder Ausfaden, sondern alle leicht
versetzt. Im Grunde geht es also um die Erzeugung beliebiger Muster auf
Basis der liniearsierten 10 Bit PWM. Hier kommt Ihr ins Spiel, denn ich
brauche eine gute Idee, wie ich nun quasi beliebige Muster auf meinen 24
Treppenstufen abbilden kann. Ich dachte an so etwas wie einen Zeiger,
der die aktuell "führende" Stufe markiert und dahinter dann die
Zuordnung der Muster auf die PWM. Somit könnte ich zum Beispiel auch die
Beleuchtung von zwei Seiten starten und erkennen wann sich die
Leuchtfronten treffen. Nur leider habe ich keine Ahnung, wie ich das in
C umsetzten soll, so dass ein schön schlanker Code dabei herauskommt.
Aber vielleicht hat ja jemand von euch einen guten Ansatz oder einen
Link zu einem Beispiel.
Grüße von unter der Treppe,
Stephan
Gast #4425583
Deine Anfrage ist viel zu allgemein formuliert. Einen Code, der
beliebige Muster erzeugen kann, gibt es nicht und wird es wohl auch
nicht geben. Außer vielleicht mit Künstlicher Intelligenz.
Also liste alle gewünschten Muster auf und beschreibe sie. Vielleicht
ergeben sich gemeinsamkeiten, die einen kompakten Code ermöglichen. Wenn
nicht, würde ich die Muster in ein ROM ablegen und getaktet abrufen
(statt in C Code schreiben).
