Built-Fehler
Gast #4439283
Wollte mit folgender Anleitung die DVD-Wiedergabe mit Fedora
realisieren.
http://wp.sgrosshome.com/2015/05/17/how-to-watch-dvds-on-fedora-linux/
Leider funktioniert der folgende Build-Vorgang nicht wie erwartet:
1. mkdir ~/bin
2. cd ~/bin
3. git clone git://git.videolan.org/libdvdcss.git
4. cd libdvdcss
5. autoreconf -i
6. ./configure --prefix=/usr
7. make
8. sudo make install
1-4 funktioniert ohne Probleme.
5. liefert
libtoolize: putting auxiliary files in '.'.
libtoolize: copying file './ltmain.sh'
libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIRS, 'm4'.
libtoolize: copying file 'm4/libtool.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltoptions.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltsugar.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltversion.m4'
libtoolize: copying file 'm4/lt~obsolete.m4'
configure.ac:18: installing './compile'
configure.ac:11: installing './config.guess'
configure.ac:11: installing './config.sub'
configure.ac:13: installing './install-sh'
configure.ac:13: installing './missing'
Makefile.am: installing './depcomp'
6. endet mit:
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating libdvdcss.spec
config.status: creating doc/doxygen.cfg
config.status: creating src/libdvdcss.pc
config.status: creating src/dvdcss/version.h
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
7. liefert folgende Fehlermeldung:
make  all-am
make[1]: Entering directory '/home/michael/bin/libdvdcss'
  CC       src/libdvdcss.lo
  CC       src/device.lo
  CC       src/css.lo
  CC       src/ioctl.lo
  CC       src/error.lo
  CCLD     libdvdcss.la
ar: `u' modifier ignored since `D' is the default (see `U')
cd . && git log > /home/michael/bin/libdvdcss/ChangeLog-tmp
test -s ChangeLog-tmp && mv ChangeLog-tmp ChangeLog
rm -f ChangeLog-tmp
test -e ChangeLog || touch ChangeLog
make[1]: Leaving directory '/home/michael/bin/libdvdcss'
Was läuft da falsch ab? Wo kann ich ansetzen?
Ich weiß, dass diese Frage ziemlich speziell ist...
Danke für alle Ansätze :)
#4439352
Offenbar wurde "ar", dem Archivprogramm der binutils, eine Option "u"
mitgegeben, die in etwa "nur neuere Dateien überschreiben" bedeutet.
Gleichzeitig ist eine Defaul-Option "D", "keine Zeiten aufschreiben".
Dein "Fehler" bedeutet also: "die Optimierung nur neuere Dateien im
Archiv auszutauschen, macht keinen Sinn, da das Archiv keine Zeitstemoel
benutzt"
Also alles grün.
Hast du das Programm denn schon mal gestartet?
Wenn ein make misteriös endet, dann kann man ja einfach mal das zu
erzeugende Programm starten, dann erfährt mal schnell ob es existiert,
d.h. make erfolgreich war.
