Ich habe eine Schaltung mit mehreren Funktionsblöcken, und möchte aber ein Funktionsblöck kopieren und in ein neues leeres Projekt einfügen, geht das?
Verschoben durch User
Ja. Projekt kopieren, im neuen Projekt alles löschen ausser den Funktionsblock.
Es geht noch anders ... Oft hat man das Problem, dass man verschiedene Funktionsblöcke verschiedener Projekte zu einem Projekt zusammen bauen möchte. Beispielsweise: - Netzteil von Projekt A - Microcontroller von Projekt B - Sensor-Schaltung von Projekt C Da ist die vorherige Antwort nicht mehr ausreichend. Wenn man nun einfach die Blöcke aus dem Schaltplan kopiert und in einem neuen Projekt einfügt, geht das nur über den Schaltplan und das fertige Routing geht verloren. Das kann man umgehen, indem man jeweils den Teil des Schaltplans und des Layouts separat kopiert, während die Forward-Backward-Annotation ausgeschaltet ist Die FBA schaltet man aus, indem man entweder den Schaltplan oder das Layout aber nicht beides zusammen offen hat. Man wirds kaum glauben, die Teile werden zwar neu annotiert, aber der Algorithmus von Eagle ist so deterministisch, dass nach dem Aktivieren der FBA der ERC keinen Fehler liefert! Das hab ich einige male erfolgreich angewendet :-) edit Falls sich das bei Eagle 7 geändert hat, bitte ich um Mitteilung! Ich hab fast 15 Jahre mit Eagle 3.11 + Eagle 4 gearbeitet ... Kann sein, dass sich das mittlerweile geändert hat.
@ Mampf F. (mampf) >Wenn man nun einfach die Blöcke aus dem Schaltplan kopiert und in einem >neuen Projekt einfügt, geht das nur über den Schaltplan und das fertige >Routing geht verloren. Nein. Ab Eagle 6.0 gibt es eine IMPORT -> Eagle Zeichung Funktion, bei welcher Schaltplan UND Layout vollkommen konsistent importiert werden. Wenn man natürlich nur einen Teil importieren will, muss man entweder hinterher im neuen Schaltplan oder vorher in einer Kopie die überflüssigen Dinge löschen. >Das kann man umgehen, indem man jeweils den Teil des Schaltplans und des >Layouts separat kopiert, während die Forward-Backward-Annotation >ausgeschaltet ist NEIN! Solche Tricks braucht man seit Eagle 6.0 nicht mehr! >edit Falls sich das bei Eagle 7 geändert hat, bitte ich um Mitteilung! >Ich hab fast 15 Jahre mit Eagle 3.11 + Eagle 4 gearbeitet ... Kann sein, >dass sich das mittlerweile geändert hat. Done. https://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Module_kopieren https://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_FAQ#Geroutete_Baugruppen_kopieren
