Arduino I2C Bus
Gast #4554417
ich habe ein Problem mit dem I2C Bus.
An sich funktioniert es nur leider nicht Stabil.
Da das das erste mal ist, das ich mit diesem Bus zu tun habe, fällt es
mir recht schwer da einen Fehler zu finden.
Es handelt sich um diese Karte, mit der der Arduino kommunizieren soll:
http://www.horter.de/blog/i2c-analog-output-4-kanaele-10-bit/
Und ich habe mich recht genau an den Beispielcode gehalten
byte HBy;
byte LBy;
int WERT;
int KANAL;
int i = 0;
int i2 = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);         // Serielle Schnittstelle konfigurieren
  Wire.begin();               // I2C-Pins definieren
void loop() {
    KANAL =0;
    WERT = korrektur_wert;
    HBy = WERT / 256;        //HIGH-Byte berechnen
    LBy = WERT - HBy * 256;  //LOW-Byte berechnen
    Wire.beginTransmission(I2C_OUT_ADDR); // Start Übertragung zur
ANALOG-OUT Karte
    Wire.write(KANAL);                    // Kanal schreiben
    Wire.write(LBy);                      // LOW-Byte schreiben
    Wire.write(HBy);                      // HIGH-Byte schreiben
    Wire.endTransmission();               // Ende
Was kann man da besser/sinnvoller schreiben?
Der korrektur_wert pendelt zwischen 0 und 1023.
Grüße
