Hallo zusammen, bin ziemlich unerfahren in der Arduino-Prgrammierung, jedoch möchte ich eine Lüfterregelung bauen. Dazu muss ich unter anderem ein Drehzahlsignal einlesen und ein Spanungssignal (mit PWM) ausgeben. Dazu benutze ich zwei digitale I/O-Ports. Wenn ich einen Teil alleine (Eingang oder Ausgang) auf meinen Arduino Nano lade, funktioniert es, jedoch nicht wenn beide Teile zusammen im Programm stehen (Drehzahlerfassung und PWM-Ausgabe): void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(10, OUTPUT); pinMode(3, INPUT); } int Htime; //integer for storing high time int Ltime; //integer for storing low time float restime; // Gesamtzeit (Htime+Ltime) float frequency; // Frequenz des Motors void loop() { Htime=pulseIn(3,HIGH); //read high time Ltime=pulseIn(3,LOW); //read low time restime = Htime + Ltime; frequency = 1000000/restime; //Drehzahlerfassung analogWrite(10, 150); // PWM-Ausgabe Serial.println(frequency); } Könnte es sich dabei um ein Problem mit dem Timer handeln? Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke!
Das ist ein Problem der Arduino IDE das man sich immer heraussuchen muss welcher Timer in welchem Sketch verwendet wird. Wenn der gleiche Timer verwendet wird, kommt es klarerweise zu Konflikte.
