Hallo, Ich habe hier ein RGB-LED-Projekt mit 2 Tastern. Die Software lief erfolgreich auf einem ATMega32. Nun nach Portierung auf ATTiny45 und kleinerer Umbauten bekomme ich folgende Fehlermeldungen vom Compiler: Error 1 expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'get_key_press' Und das für jede Funktionsdeklaration in der "debounce.h" Ich kann leider nicht nachvollziehen, was ich geändert habe, dass nun dieser Fehler auftritt. Deswegen bitte ich Euch, freundlicherweise mal in meinen angehängten Code zu schauen, wo sich der Fehler eingeschlichen hat. Die Entprellroutine ist aus dem µC.net-Tutorial. Und das hat bis vor der Portierung ohne Probleme funktioniert. Ich nutze das AVR-Studio 5. Vielen Dank im Voraus. Hannes
uint8_t ist in debounce.h nicht bekannt. Also auch in debounce.h ein
1 | |
Wenn in debounce.c die debounce.h erst nach stdint.h includet wird, geht es auch. Solche Headerfiles, die nur funktionieren, wenn vorher ein bestimmtes anderes eingebunden wurde, sind aber eine gigantische Pest und führen zu Chaos.
Hallo Johannes, setz mal ein
1 | |
in die debounce.h Gruß, Manni
Spitze Leute. Danke!
