Graphisches Feld zeichnen C#
Gast #4665861
ich möchte in Visualstudio ein WPF-Projekt in C# erstellen. Das ganze
soll später ein Zellulärer Automat werden.
Zunächst wollte ich ein RasterFeld erstellen. Das funktioniert auch,
aber ich bekomme ein Merkwürdiges Verhalten.
 private void timer_tick(object sender, EventArgs e)
            ZA_Field_Copy = ZA_Field;
            uint k = 2;
            uint l = 2;
            ZA_Field[k, l] = 0; // Um diese Zeile geht es
            //ZA_Field_Copy[k, l] = 0;
            ZA_Field = ZA_Field_Copy;
            redraw();
        private void redraw()
            int nr = 0;
            for (int k = 0; k < ZA_Field_y; k++)
                for (int l = 0; l < ZA_Field_x; l++)
                    nr = k * ZA_Field_y + l;
23
                    if (ZA_Field[k,l] == 1)
24
25
                        _rectangles[nr].Fill = Brushes.Black;
26
27
                    else
28
29
                        _rectangles[nr].Fill = Brushes.Azure;
30
31
32
                    myCanvas.Children.Remove(_rectangles[nr]);
33
                    myCanvas.Children.Add(_rectangles[nr]);
34
35
36
Das Feld an sich ist 5x5 Felder groß und ist an den plätzen
[2,1][2,1][2,3] schwarz markiert.
Kommentiere ich den Befehl ZA_Field[k, l] = 0; aus, so wird das Feld
nach dem Zeittick so gezeichnet. Nehme ich die Zeile ZA_Field_Copy[k, l]
= 0; rein, so wird das erste Feld leer dargestellt (damit habe ich
getestet, ob das Feld komplett kopiert wird.
Nehme ich jetzt aber nur die Zeile ZA_Field[k, l] = 0; rein, bleibt das
Feld leer, obwohl ich danach wieder ZA_Field_Copy nehme.
das kann ich leider gar nicht verstehen und hänge auch schon länger
davor. Daher hoffe ich hier einen hinweis zu bekommen.
Mark
Gast #4666019
Hallo Mark,
wenn ich dich richtig verstehe, hast Du es hier mit einem
"Zeiger"-Problem zu tun. Die Zeile
erstellt keine Kopie des Array.
Die Variablen ZA_Field und ZA_Field_Copy kannst Du dir wie klassische
Zeiger in C vorstellen. Beide zeigen auf ein Array im Speicher. Bei
Deiner Zuweisung aber immer auf dasselbe Array.
Um ein Array tatsächlich zu kopieren, musst Du die CopyTo()-Methode
benutzen.
