Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino: LED Streifen mit mehreren Blinkmodi
von Gabriel T. (Gast)
Hallo liebe Community
Ich habe eine Frage bezüglich des Arduino.
Ich habe nun folgenden Sketch programmiert, der die drei LED Streifen
blinken lässt.
Hier ist der Code:
int switchState = 0;
void setup() {
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(2,INPUT);
void loop() {
  switchState = digitalRead(2);
  if(switchState == LOW) { // Der Schalter wird nicht gedrückt.
  digitalWrite(3, LOW); // alle drei LED-Streifen
  else { // Der Schalter wird gedrückt.
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(20);
  delay(100);
  delay(600);
Jetzt möchte ich noch einen Modi mehr "einbauen", den man über einen
weiteren Drucktaster starten kann, der aber, genau wie beim Code oben,
alle drei LED Streifen blinken lässt.
Also wenn ich den ersten Schalter drücke, wird Modi 1 (langsam blinken)
gestartet, wenn ich den zweiten Schalter drücke, kommt Modi 2 (schnelles
blinken) zum Einsatz.
Nun meine Frage:
Wie muss ich das genau programmieren? Oder wie kann ich einen zweiten
Schalter ansprechen?
Bitte nur Hinweise, da ich anschließend die Lösung selber herausfinden
möchte.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüssen
Gabriel
von Bob (Gast)
Hallo
Sketch erweitern um 1. Taster
Wenn Taster 1 = 1 langsam blinken
Wenn Taster 2 = 1 schnell blinken
Lg
von gt_111 (Gast)
Bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen überfordert. Könntest du mir die
"Lösung" ohne die Hinweise geben?
Vielen Dank!
lg
von Bob (Gast)
Versuch mal
int switchStateT1 = 0;
int switchStateT2 = 0;
void setup() {
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(2,INPUT);
  pinMode(4,INPUT);
void loop() {
  switchStateT1 = digitalRead(2);
  switchStateT2 = digitalRead(4);
  if(switchStateT1 == HIGH) { // Der Schalter wird nicht gedrückt.
delay(2000);
  delay(1000);
Taster an Pin 4  die delay kannst du dann selbst setzen
von PittyJ (Gast)
Bau doch erst mal einen 2ten Taster ein.
Und wenn das geht, muss man den aktuellen Modis speichern.
Was ist das Problem für einen zweiten Taster
switchState2 = digitalRead( <wo auch immer der 2te Taster angeschlossen
ist>);
einzubauen?
