Forum: PC-Programmierung Datenübertragung über /dev/ttyACM0
von Jan M. (pietus3)
Ich versuche auf Linux Mint 17.3 eine Datenübertragung zwischen meinem
PC und meinem Arduino herzustellen. Dafür nutze ich die C-Standard
Bibliothek File.
Bei meiner Datenübertragung scheint es noch zu hapern. Ich kann zwar
Datenübertragen, aber nur unregelmäßig nicht vollständing also nicht
sicher. Natürlich wird der Code nicht perfekt sein. Ich wollte vorallem
Fragen, ob mein Ansatz ok ist oder ich auf einem Holzweg bin. Hier mein
Code.
Der C-Code der auf dem PC asgeführt wird:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
int main(){
        FILE *fp;
  char bufflen[255];
     fp = fopen("/dev/ttyACM0", "r+");
  setbuf(fp,bufflen);
while(1){
     fprintf(fp, "Hey");
  fflush(fp);
  fscanf(fp,"%s",bufflen);
     printf("Received: %s", bufflen );
        sleep(100);
23
24
     fclose(fp);
25
Hier der QuellText von meinem Arduino
String inData;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
void loop() {
    while (Serial.available() > 0)
        char recieved = Serial.read();
        inData += recieved;
        if (recieved == 'y')
            Serial.print("Arduino Received: ");
            Serial.println(inData);
            inData = "";
Schonmal Vielen Dank für eure Hilfe
Pietus3
von Hannes J. (pnuebergang)
Da fehlt das wichtigste: Die Verwendung von termios.
Eine der besten lesbaren Einführungen dazu findet man in
Stephen A. Rago; W. Richard Stevens: Advanced Programming in the UNIX
Environment
Eher miese Übersichten findet man in:
https://en.wikibooks.org/wiki/Serial_Programming:Unix/termios
http://tldp.org/HOWTO/Serial-Programming-HOWTO/x56.html
von Clemens L. (c_l)
Warum rufst du setbuf() auf? Mal davon abgesehen, dass der Puffer
mindestens BUFSIZ Bytes haben muss, kannst du den Puffer dann für nichts
anderes verwenden.
Ok vielen Dank ich les mich dann mal in termios ein.
Und ich habe setbuf aufgerufen weil ich dachte dass dies die Pufferung
verbessern würde. Scheint dann wohl nicht so.
Danke
von Noch einer (Gast)
Einfacher wäre, mit einem Terminalemulator wie cutecom die verschiedenen
Parameter ausprobieren.
Falls es damit nicht stabil läuft, liegt es an der Hardware.
Wenn es läuft, mit stty die Parameter auslesen. Terminalemulator
beenden. Am Anfang deines Programm diese Parameter wieder setzen.
