AVR Dragon ATMega328p RSP_NO_TARGET_POWER
Gast #4703969
ich versuche gerade einen ATMega328p via ISP mit einem AVR Dragon zu
programmieren. Ich selber nutze ein Linux Mint 18. Nach Eingabe der
folgenden Komandozeile:
avrdude -p m328p -c dragon_isp -P usb -U main.hex
erhalte ich folgende Meldung:
avrdude: jtagmkII_setparm(): bad response to set parameter command:
RSP_FAILED
avrdude: jtagmkII_getsync(): ISP activation failed, trying debugWire
RSP_NO_TARGET_POWER
avrdude: failed to sync with the AVR Dragon in ISP mode
avrdude done.  Thank you.
Die Spannungen am Kontroller sind vorhanden und mit 100nF gepuffert und
wenn ich mit die 5V des Targets am Dragon mit einem Oszi anschaue ist
alles so wie es sein soll. Das Dragon habe ich auch als Fehlerquelle
ausgeschlossen, da ich damit erfolgreich auf den Kontroller eines
Arduino Unos (ist ja auch ein ATMega328p) zugreifen konnte. Die
Verkabelung zwischen Dragon und Kontroller ist auch schon überprüft und
so langsam bin ich am Ende meines Lateins. Google habe natürlich auch
schon bemüht und leider nichts hilfreiches gefunden :-(
Vielleicht (oder besser hoffentlich :-) ) weiß jemand von euch die
Lösung, würde mich auf jeden Fall über Unterstützung freuen. Daher
Besten Dank im Vorraus.
Gast #4704706
Schau Dir mal die Signale an.
Reset: Müsste während des programmierens auf Low gehen.
SCK MISO und MOSI: Führen Daten und Takt.
Achte auf die Pegel (High hoch genug, Low niedrig genug) und die
Steilheit der Flanken.
Wenn MOSI ein Signal führt aber MISO nicht, dann antwortet der µC nicht.
Wenn MISO oder SCK kein Signal führt, ist der Programmer vermutlich
defekt oder die Leitung kurzgeschlossen.
Hat der Mikrocontroller eine gültige Taktquelle? Wenn seine Fuses z.B.
für einen Quarz eingestellt sind, dann muss da aquch ein Quarz
angeschlossen sein. Denn ohne Takt gibt's auch kein ISP.
Dann solltest du beachten, dass die Taktfrequenz des ISP weniger als 1/4
der Taktfrequenz des AVR sein muss. Ich benutze immer den Parameter
-B20, wenn der AVR auf 1Mhz läuft (was ja default ist).
Im Zweifeslfall kann man auch mal -B200 versuchen, für den Fall, dass
der AVR auf minimale Taktfrequenz eingestellt ist (128kHz geteilt durch
8).
Manchmal hilft es, den Reset Pin fest auf GND zu legen und erst dann die
Stromversorgung einzuschalten. ISP funktioniert trotzdem.
Gast #4708448
Besten Dank,
an das Reset Signal hätte ich nie gedacht. Es wird nicht ordentlich
runtergezogen. Hatte bisher einen 3k3-Widerstand zum Pegeldefinieren
genutzt. Werde es mal mit 10k probieren.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
