Probleme mit ULN2803
Gast #304819
ich schaffe es einfach nicht (auch wenn es sich dämlich anhört) den ULN
so anzusteuern, dass ich damit etwas schalten kann.
Ich habe an Pin9 GND und an Pin10 +5V, an Pin18 (dem ersten Ausgang des
ULN) habe ich zum Testen eine 5V LED mit der Kathode dran, die Anode
habe ich auf +5V liegen. Leider ist es jetzt ziemlich egal was für ein
Signal ich auf den Pin1 (Eingang 1 des ULN) lege, die LED leuchtet
einfach immer.
        ->  I Pin1   Pin18 I  -> LED-> +5V
             I                    I
GND ->  I Pin9   Pin10 I  -> +5V
Sven
Gast #304821
Momentan probiere ich ohne Microcontroller und lege direkt die 0V/5V an
den Eingang. habe jetzt auch schon eine Led anders herum angeschlossen,
leuchtet dann gar nicht. Den Chip habe ich auch schon getauscht...
Gast #304822
Hast Du zur LED in Reihe noch einen Widerstand zur Strombegrenzung?
Sonst kann man mal raten was zuerst kaputt geht...LED oder ULN. Die 5V
an PIN10 kannst Du erstmal weglassen, da Du keine indukiven Lasten
schaltest. PIN9 ist richtig. Wenn jetzt PIN1 auf log. 1 liegt, steuert
der ULN GND durch und die LED müßte leuchten. Ist eigentlich ne ganz
einfache Schaltung. Die LED müßte leuchten...
Gast #304827
Also wenn der Eingang auf 0V liegt, was ist denn dann am Ausgang? Sollte
hochohmig sein. Teste mal ohne LED und nimm vom Ausgang zu 5V einen
Widerstand. Irgendwas hochohmiges am besten. Wenn dann immer noch 0V
anliegen ist was faul am Chip.
