Relais direkt ansteuern
Gast #305084
hallo,
ich bin PIC Neueinsteiger und würde gern ein relais direkt vom pic
ansteuern ohne einen transistor zur verstärkung zu nutzen...
ich dachte an ein standard reed relais 5V...
kann ich das so einfach machen oder gibt es dabei nochwas zu beachten?
danke für eure hilfe
Gast #305086
Das würde ich unterlassen. Habe mir auch einmal so TTL Relaise gekauft.
Leider Hatte ich nachher ein paar ausgänge weniger. Der Anzugstrom ist
ca. 30 mA . Der PIC kann aber nur 20mA. Du kannst mehrere Ausgänge
paralell hängen. Mehr dazu www.sprut.de
Gast #305087
wenn du ein Relais findest, welches mit dem Strom zufrieden ist, den der
Port liefern kann, kein Problem.
Eine Diode (1N4148) parallel zum Relais, fertig.
Falls sogar mehrere nennenswerte Lasten am MC: neben dem Strom pro Pin
evtl. Einschränkungen für den kompletten Port und Gnd/Vcc-Strom für den
gesamten Chip beachten. Insbesondere Reed-Relais sind dafür gut
geeignet, aber auch "sensitive" normale Relais können geeignet sein.
Gast #305094
Nicht, dass wir aneinander vorbeireden: Ich meinte den Transistor
natürlich nicht als Ersatz für das Relais sondern zur Ansteuerung
desselben! Das Relais direkt über den Portpin ansteuern ist nicht
besonders gut (siehe weiter oben), also indirekt über nen kleinen
Transistor (BC547 reicht für ein Reed-Relais allemal aus).
Gast #305095
Optokoppler kannste natürlich vom uC aus steuern, wenn der Strom, den
die Diode ziehen muss, damit der Transistor ausreichend durchschaltet,
nicht über 20mA liegt. Am besten Datenblatt konsultieren.
Gast #305096
ja diese möglichkeit erscheint mir aber umständlicher als ein
optokoppler oder? im zweiten stromkreis muss lediglich ein kontakt
hergestellt werden
wenn der optokoppler nun direkt vom pic steuerbar ist dann wäre das
doch die einfachere lösung zum mal diese dinger auch billiger sind
oder?
Gast #305099
Ich geh mal davon aus, dass es sich um Gleichspannung handelt. Also,
wenn der zu schaltende Kontakt mit einem Bein an Masse hängt ist das
mit nem normalen OK kein Problem. Wenn kein Massebezug da ist, wirds
komplizierter.
Gast #305102
Das hat mit der Anzahl der Beine nix zu tun. Die Gehäuseform ist nur
evtl. für die Isolierung zwischen den beiden Seiten von Bedeutung. Es
kommt eigentlich nur auf das Innenleben des OK an. Normale OK haben
einen npn-Fototransistor als Ausgangsstufe. Die lassen sich für
DC-Zwecke ganz gut verwenden. Eigentlich müsste das mit nem 4N2x oder
CNY17 klappen. Wenn Du AC schalten willst, brauchste nen OK mit
entsprechender Ausgangsbeschaltung.
Beim Anschließen des OK an den uC immer an den Vorwiderstand denken!
