SimAVR und ISRs
OP #4778801
mir ist gerade aufgefallen, dass die Möglichkeit, statische
Elementfunktionen als ISRs zu definieren im SimAVR nicht funktioniert:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Interrupt_Routinen_mit_C%2B%2B
Ist das ein bekannter Bug?
Ich benutze diese Möglichkeit zwar nicht, da es ja die Compiler-Warnung
wegen eines falsch benannten ISR ergibt und die Code-Size sich gegenüber
der "klassichen Variante", eine freie Funktion mit C-linkage zu
schreiben, die die entsprechende Elementfunktion aufruft, nicht
verkleinert. Trotzdem wäre es interessant zu wissen ...
Wilhelm
OP #4778953
Vielleicht kann da jemand helfen: ich versehe die class-template
Elementfunktion
template<typename MCUTimer>
class Timer final {
    static void timerTick() __asm__(STR(TIMER0_COMPA_vect)) __attribute__((__signal__, __used__, __externally_visible__));
mit den Attributen und mache eine abgesetzte Definition.
Mir leuchtet es schon ein, dass das problematisch sein kann, wenn ich
unterschiedliche Parametrierungen meines Templates instanziiere.
Aber das es gar nicht in den I-vector kommt, ist mir unklar ...
Irgendwelche Hinweise?
