Frage zu int und char
Gast #310067
Guten Tag,
Ich habe einen Zähler programmiert. Die Anzahl der Werte soll
nun auf einem Display angezeigt werden. So weit auch kein Problem.
Werte bis 9999 werden ohne Problem angezeigt. Ab dem Wert 10000
bekomme ich kein richtiges Ergebnis mehr.
Das hat bestimmt irgedetwas mit den Variablen zu tun nur leider
verstehe ich das nicht. Wenn ja wie kann ich es realisieren das ich bis
1.000.000 zählen kann?  Und warum ist das so?
Mit freundlichen Grüßen
Christian
void lcd_integer (unsigned int data)
unsigned char byt;
byt = data / 100000;
data = data - byt * 100000;
lcddata(byt + 48);
byt = data / 10000;
data = data - byt * 10000;
lcddata(byt + 48);
byt = data / 1000;
data = data - byt * 1000;
lcddata(byt + 48);
byt = data / 100;
data = data - byt * 100;
lcddata(byt + 48);
byt = data / 10;
data = data - byt * 10;
lcddata(byt + 48);
cddata(data + 48);
Gast #310068
Je nach verwendetem Compiler ist der Typ 'int' zwei oder vier Byte
groß (16 oder 32 bit). Du braucht auf jeden Fall den vier Byte großen,
den Du auf allen Compilern mit Sicherheit als 'long' anfordern
kannst. Da bist Du auf der sicheren Seite.
Gast #310069
der Wertebereich geht von unsigned int geht nur bis 65535, also ist eine
Multiplikation mit 100.000 völlig sinnlos, meist auch die mit 10.000.
Ansonsten solltest du dich mal über den %-Operator informieren.
Gast #310070
Guten Tag,
ich habe es einmal mit long int ausprobiert leider ohne Erfolg.
Ich suche mal nach dem %-Oerator. Währe damit eine Lösung möglich.
Hat der Operator auch einen Namen unter dem ich suchen könnte.
Hat jemand vielleicht ein kleines Beispiel wie so eine Umwandlung
aussehen könnte?
Gruß Christian
#310071
'%' ist der Modulo-operator, also der Rest der bei einer
Ganzzahl-Division übrigbleibt.
Um z.B. die letzte Dezimalziffer (z) eines Ints (data) zu bekommen:
z = data % 10;
Deine Darstellung wär dann etwa so machbar:
while (data) {
  display(data % 10);
  move_cursor(-2);
  data /= 10;
Die Cursor-Positionierung ist nötig, da die schleife mit der
niedrigsten Stelle anfängt und sich dann zu den höherwertigen
vorarbeitet.
Ansonsten, schau dir mal "itoa()" aus der stdlib an, damit wärs nur
noch:
  display_string(itoa(data));
/Ernst
#310074
Welche Fehlermeldung?
(Das das so schwierig ist. Kein Mensch geht zum Arzt und
sagt: 'Es tut weh'. Niemand geht zum KFZ-Mechaniker und
sagt: 'Mein Auto will nicht'. Aber alle erwarten immer,
dass man aus der Feststellung, dass der Compiler eine
Fehlermeldung bringt, schon klar ist, was denn nu der Fehler
ist).
Gast #310077
% ist ja auch eine Ganzzahl-Operation. Zu dieser Zahlengruppe gehört
float (Fließkomma) ja auch nicht...
@Karl-Heinz: 'Mein Auto will nicht' Das ist aber die Standard-Aussage
von manchen Frauen...
Gast #310078
@Christian:
> der Fehler hat sich behoben.
Das ist ja schön. Sich selbst behebende Fehler sind immer gut :-)
@Rahul:
> gehört float (Fließkomma) ja auch nicht...
Dafür gibt's dann fmod.
