Liebe Kollegen, an meinem ATMEGA644 am PORTC4 (einer der JTAG Pins) habe ich eine LED. Um die anzusteuern, muss ich in Software den JTAG ausschalten: int main(void) { MCUCSR=(1<<JTD); MCUCSR=(1<<JTD); Programmiert wird der Chip über JTAG Ice Mk2 und es hat anfangs auch richtig funktioniert. Seitdem ich die JTAG Schnittstelle im Code ausschalte, meldet der JTAGICE Mk2 einen Fehler: "Unable to enter programming mode". Ich fürchte ich habe eine Dummheit begangen. Wie lässt sich der Chip wieder über JTAG umprogrammieren? Reset manuell kurz low halten? An den Fuses habe ich nichts verfused. Danke und Grüße Karel
Liebe Kollegen, was hat geholfen? Ich habe "Use external reset" angeklickt im AVR Studio - Device programming tool und den RESET Pin des Porzessors auf die JTAG Schnittstelle gelegt :-) So kann der JTAG ICE Mk2 den Porzessor direkt vorm Flashen resetten und bevor die Firmware anspringt, den Prozessor umprogrammieren. Grüße Karel
Der JTAG Port bei den kleinen Mega mit 44 pins wie den Mega 644 ist immer etwas unguenstig gelegen, es gibt eigentlich immer Konflikte mit anderer Peripherie. Ich konnt den JTAG noch in keinem Projekt verwenden. Hab immer mit dem ISP, dh MISO, MOSI, SCLK gearbeitet.
Was machst du, wenn du jedoch debuggen musst? Das wird bei umfangreicheren Projekten notwendig. Ich leg auf die JTAG-Pins, sofern notwendig, eigentlich immer nur sachen, welche für das Debuggen nicht notwendig sind oder auf die man verzichten kann. (Status-LEDs, den Status kann ich auch per Debugger sehen oder Eingabetaster, welche keinen Interrupt benötigen.) Es sind ja "nur" 4 Leitungen, da muss man halt Effizient planen, beim Schaltplanentwurf.
Hi Chris, genau, ich habe zwei Status-LEDs auf die JTAG Schnittstelle gelegt. Sie werden nicht im produktiven Gerät verwendet. K.
