Hallo, ich möchte bei der Uartkommunikation zwischen 2 µC den hardware Flowcontrol benutzen. Was das Programm, wenn der eine µC senden will, aber die Gegenstelle nicht so weit ist? Bleibt das Programm dann an der Stelle stehen und wartet? (hier nicht wundern, es geht unten weiter. Ich weiß, wie das klingt) Und die zweite Frage: Brauchen die RTS und CTS Leitungen die Pullup Widerstände? Es sind keine integriert. Oder macht der µC das "selbst" indem er die Pins auf High oder Low schaltet. Muss natürlich dazu sagen, dass die UART Schnittstelle von µC Hardware flowcontrol von "alleine" kann und die Pins dafür "fest" definiert sind. Danke und einen guten Rutsch. Viele Grüße ARM Anfänger
