Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik nodeMCU mit lua: OUTPUT HIGH => 1.1V statt 3.3V
von ESP=EinSchweineProcessor (Gast)
Wieso funktionieren manche Pins nicht als Output auf dem nodeMCU?
Ich habe hier lua drauf und will D0-D8 als Outputs nutzen
D0: pin=0;
gpio.mode(pin,gpio.OUTPUT,gpio.FLOATING);gpio.write(pin,gpio.HIGH);
 => 3,3V, bei LOW brennt die rote onboard LED wie sie soll.
D1: pin=1; ... => 3.3V bei HIGH
D2: pin=2; ... => 1.1V bei HIGH, 0V bei LOW
D3: pin=3; ... => 1.1V bei HIGH, 0V bei LOW
D4: pin=4; ... => 1.1V bei HIGH, 0V bei LOW
    seht man ihn HIGH brennt die blaue WLAN-LED wie sie soll.
D5-D8: geht auch nicht, wie oben
Liest man die Ports aus werden die entspr. HIGH/LOW stati korrekt
ausgegeben auch bei den 1.1V-Fällen.
Wieso sind manche Pins 1.1V? Ich habe SPI mit einkompiliert so dass es
evt. daran an D5-D8 liegt aber D2 funktioniert auch nicht, der hat ist
nur GPIO und hat sonst keine weitere Funktion.
ISt ein Chinaboard mit Flash und Reset-Button, das Kleinere was glaube
ich V1.0 entspricht, es ist mit diesem Bild hier identisch:
https://iotbytes.wordpress.com/nodemcu-pinout/
von Sven S. (sven_s370)
Hab ich noch nie erlebt.Hast du mal die 3.3V Gemessen?
Wobei ich aber auch nicht so ein Board habe.
von Horst (Gast)
Womit hast Du gemessen?
Sinnvoll währe es sich die Ausgänge mal mit einem Oszilloskop anzusehen.
von Joachim S. (oyo)
Das ist merkwürdig und mit ziemlicher Sicherheit nicht das normale
Verhalten.
Was mir aufgefallen ist: Du stellst den Port mit diesem Befehl als
Output ein:
Wenn ich die Dokumentation richtig interpretiere, gibt es aber gar keine
Konstante namens gpio.FLOATING, sie heisst gpio.FLOAT.
https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/modules/gpio/
Keine Ahnung ob's was bringt, aber schau doch testweise einfach mal, ob
das einen Unterschied macht. Da dieser dritte Parameter eh optional und
gpio.FLOAT der Default-Wert ist, würde ich den Parameter übrigens
einfach weglassen.
Ja FLOAT heisst es, habe es auch schon weggelassen, kein Unterschied.
Gemessen mit Multimeter.
Oszi habe ich nicht, nur Logic analyzer und der spricht nicht an bei
1.1V.
"Hast du mal die 3,3V gemessen?"
Ja alle 3,3V Pins liefern 3,3V, habe alle GND pins verbunden passt auch
alles.
