Hallo liebe Mikrocontroller Community! Mit meinem ersten Projekt wollte ich ein NodeMCU ESP8266 12E über die Software Arduino IDE mit der onboard LED zum blinken bringen. Genutzt habe ich dafür den folgenden Beispiel Code: /* ESP8266 Blink by Simon Peter Blink the blue LED on the ESP-01 module This example code is in the public domain The blue LED on the ESP-01 module is connected to GPIO1 (which is also the TXD pin; so we cannot use Serial.print() at the same time) Note that this sketch uses LED_BUILTIN to find the pin with the internal LED */ void setup() { pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output } // the loop function runs over and over again forever void loop() { digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level // but actually the LED is on; this is because // it is acive low on the ESP-01) delay(1000); // Wait for a second digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Turn the LED off by making the voltage HIGH delay(2000); // Wait for two seconds (to demonstrate the active low LED) } Die Erkennung meines Geräts und die Übertragung des Programms verlaufen fehlerfrei. DIe blaue LED blinkt sogar beim übertragen. Sobald ich aber 100% des Programms übertragen habe leuchtet keine LED mehr. Weder die blaue noch die rote on-board LED. Habt ihr irgendwelche Ratschläge die ich mir mal anschauen könnte? Mir fällt nichts mehr ein... Ich mache alles genauso wie in den Videos.. Ist vielleicht die rote LED kaputt? Danke und Grüße!
Verschoben durch User
Die blaue LED liegt bei einige Modulen(LoLin) auf Pin 2. Also: LED_BUILTIN muss nicht richtig stehen
Manchmal gibt es auch Probleme mit dem ESP-Paket 2.3.0, nimm dann mal 2.2.0 Siehe auch hier im ESP-Tutorial: http://www.mikrocontroller-elektronik.de/nodemcu-esp8266-tutorial-wlan-board-arduino-ide/
