Python: Spalten von csv.DictReader entfernen
OP #4875004
ich lese eine Reihe von CSV-Dateien ein und konvertiere sie in Python.
reader = csv.DictReader(file, delimiter=";")
next(reader)
out = json.dumps([row for row in reader])
Das Problem ist: einige CSV-Dateien haben am Ende ein abschließendes
Semikolon. Die Ausgabe einer Reihe von reader lautet dann z.B.:
{'': '', 'A': '111', 'B': '222', 'C': '333'}
Gibt es eine elegante Möglichkeit die Spalte '': '' rauszufiltern? Auf
die Eingangsdaten habe ich so erstmal keinen Einfluss.
Dennis
Gast #4875061
Wenn es dir um die Performance bei großen Dateien geht - du hast doch
sicher sed zur Hand?
Dann einfach (auch mit Python vorher / os.popen oder auch anders):
sed 's/;$//' datei.csv > datei_ohne_trailing_semikolon.csv
#4875172
Der Parameter file in csv.DictReader
"can be any object which supports the iterator protocol and returns a
string each time its __next__() method is called — file objects and list
objects are both suitable"
Deshalb kann man eine Generator-Funktion zwischen Datei und Konstruktor
schummeln, die die Zeilen vorbearbeitet:
def fix_lines(infile):
    for line in infile:
        yield line.rstrip().rstrip(';')
content = open('1.csv')
reader = csv.DictReader(fix_lines(content), delimiter=";")
next(reader)
print(out)
OP #4876172
Danke für eure Anregungen.
@Tom K: Die Möglichkeit mit Generatoren zu arbeiten kenne ich, ist mir
aber noch nicht so richtig in Fleisch und Blut übergegangen.
Im Endeffekt probiere ich es erstmal mit dem "Preprocessing" und dem
Neuschschreiben einer Datei. Es wird sich zeigen ob das wirklich ein
Problem darstellt.
Dennis
