STM32: Arrays und Performance
Gast #4921876
ich habe neulich eine Beobachtung gemacht, die vielleicht den einen oder
anderen interessieren könnte.
also, auf Cortex-M sind 32bit-Operationen schneller als 8bit, weil die
Maskierung entfällt. Das gilt auch beim Laden aus dem Speicher. Etwa
lokale Zähler und Schleifenvariablen sind daher als 32bit-Integer
schneller als in 8bit, auch wenn man nur den 8bit-Wertebereich braucht.
Daher dachte ich nun, daß bei einer Lookup-Tabelle ebenfalls 32bit
sinnvoll sind, auch wenn als Datentyp der Array-Elemente ein (u)int8_t
ausreichen würde.
Pustekuchen. Benchmarks haben gezeigt (C99, ARM-GCC 5.4.1 mit -O2), daß
die Tabellen in 8bit schneller sind, jedenfalls wenn man sie abhängig
von dynamischen Variablen indexiert anspricht, mit "table[foo*(bar+1)]"
oder so und nicht via "*table++".
Der Grund ist, daß beim Berechnen des Offsets der Index im Falle von
8bit-Tabelleninhalten direkt schon in Bytes ist, während er bei 32bit
erst noch geshiftet werden muß, was nicht umsonst ist.
Das Nette ist, daß man mit 8bit Speicher spart und zugleich ein bißchen
Performance gewinnt.
#4921962
Cortex M kann Laden/Speicher mit Angabe der Speicheradresse über ein
"Basis-Register" + "Index-Register", wobei letzteres mit (1/)2/4/8
skaliert werden kann, d.h. es können Arrays aus 8-/16-/32-/64-Bit Werten
direkt über eine Laufvariable (i) angesprochen werden.
Dauert immer gleich lang.
Falls der Compiler das weis.
Bytes legt man aber schon aus Platzgründen "gepackt" an.
BTW, Intel Maschinen können das auch, Mainframes (gefühlt heute nicht
mehr im Einsatz, aber Gefühle täuschen manchmal ;-) können das, ...
AVR's leider nicht ;-(
Gast #4921965
Dann scheint es, daß GCC das zumindest in 5.4.1 nicht weiß.
Oder aber das Einrichten der Skalierung kostet selber erstmal Zeit.
Einen eigenen Assembler-Befehl habe ich so auf Anhieb im instruction set
dafür nicht gesehen - gibt's den?
Jein; mitunter ist der Platzbedarf egal, weil nur Geschwindigkeit zählt.
Die Lookup-Tabellen sind übrigens genau deswegen, obwohl statisch,
trotzdem ins RAM gelinkt.
#4921973
LDR und STR und das ARM Programmierhandbuch für Cortex M(3).
"Base Scaled Index" ist eine Adressierungsart. (man darf auch noch eine
Konstante bis 255 dazu tun).
Wobei natürlich table[foo*(Bar+1)] (2-dimensionaler wahlfreier Zugriff)
damit nicht machbar ist, nur das
das Skalieren von (foo*(bar+1)) auf die Größe der Arrayelemente von
2/4/8 Bytes, das kann die Maschine selbst und umsonst.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4922049
Hi Nop,
interessantes Thema, um das Ganze greifbarer zu machen, fehlen jedoch
ein paar Infos, z.B.:
- Hardware (M0..7)
- Systemsetup (Speichermodell, Waitstates, ...)
- Beispielcode ggf. Disassembly
- quantitative Ergebnisse, auch bei anderen Optimierungsstufen, Zeiten
und und Speicherverbrauch
- Vergleich mit anderen Compilern insbesondere Keil und IAR
Grüße,
 marcus
Gast #4922112
Ah ich habs für den M4 gefunden, Kapitel 3.4.3 "LDR and STR, register
offset":
op{type}{cond} Rt, [Rn, Rm {, LSL #n}]
"The offset is specified by the register Rm and can be shifted left by
up to 3 bits using  LSL".
Ist klar - was ich damit nur ausschließen wollte, ist ein Zugriff wie
"table[3]", wo man den Shift auch schon zur Compilezeit machen könnte.
Skurril, wenn ich was messe, wo ich nichts messen sollte. Muß ich mal am
WE gründlicher nachforschen.
Gast #4922129
Das ist gar nicht unbedingt besser, mit Pech sogar langsamer (aber dafür
deterministisch), denn manche STM32 haben beim Flash ja einen Cache und
der ist ja auch über einen extra Bus angebunden.
Assembly Listing ist hier wie üblich sehr hilfreich...
Moderator Persönliche Seite #4922134
Ja, diese Beobachtung habe ich für STM32 auch bereits vor ein paar
Jahren gemacht. Seitdem benutze ich u.a. für Schleifenvariablen, für die
ein uint8_t vom Wertebereich ausreicht, immer den uint_fast8_t Typ.
Ich könnte da zwar aus Bequemlichkeit auch einfach uint32_t (oder auch
unsigned int) hinschreiben, aber es gibt 2 Gründe, warum ich lieber
uint_fast8_t benutze:
  1. Portabilität: Wenn der Code sowohl auf STM32 als auch auf AVR
     laufen soll, empfiehlt sich ein uint_fast8_t, um den AVR
     nicht durch Verwendung eines uint32_t ins Schwitzen zu bringen.
     Konkrete Anwendung ist hier IRMP, welche auf vielen
     verschiedenen µCs zum Einsatz kommt. So läuft der Code auf
     allen Prozessoren mit optimaler Geschwindigkeit - egal ob
     8- oder 32-Bitter.
  2. Codeverständnis: Mit der Verwendung von uint_fast8_t deute ich
     an, dass der Wertebereich der Variablen von 0 bis 255 geht, auch
     wenn dann konkret auf STM32 letztendlich eine 32-Bit-Variable
     verwendet wird.
Gast #4922156
Marcus H. schrieb:
> - Hardware (M0..7)
Cortex-M4, genauer gesagt STM32F405.
Kein externer Speicher, Waitstates nach Datenblatt - 5 bei 168MHz.
Dcache/Icache enabled. Also die übliche Konfiguration.
Habe ich derzeit nicht, weil das nur Teil der Applikation ist und kein
eigentlicher Benchmark. Allerdings konnte ich bei einem längeren
Durchlauf eine Reduktion von 605s auf 600s messen, also der Effekt ist
merklich. Meßschwankungen bei den Einzelläufen sind übrigens nicht
vorhanden bzw. unter einer Sekunde, also der Unterschied ist kein
Rauschen.
Muß ich mal ein Minimalbeispiel zusammenstellen, vielleicht ein simpel
runtergehacktes "Game of Life" oder so, mal mit einem Array aus uint8_t,
mal mit uint32_t.
Ließe sich machen. Wobei meine Erfahrung ist, daß man -O3 gar nicht erst
testen braucht, weil es sowieso langsamer als -O2 ist.
Ist für mich nicht relevant, mich interessiert nur die Geschwindigkeit.
Fällt aus, weil ich die nicht habe - bei Keil ist die Gratisversion zu
begrenzt, und bei IAR weiß ich nichtmal, ob es überhaupt eine gibt. Nur
für einen Test setze ich aber keine Toolchain von Compilern auf, die ich
sonst ohnehin nicht einsetzen kann.
Andererseits, mit dem (noch zu erstellenden) Minimalbeispiel könnten das
ja auch andere machen, die die Toolchains ohnehin schon benutzen.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4922179
@Nop
Danke für Dein Feedback. Es tut gut, wenn die Bemühung um objektive
Berichterstattung honoriert wird.
Ich hatte vor Jahren mal einen Artikel für eine Zeitschrift geschrieben.
Es ging um CoreMark 1.0 auf STM32F1 / STM32F4.
Wir sind zwar mittlerweile zig Compilerversionen weiter, aber vielleicht
vermittelt der Text immer noch ein bisserl Gefühl für die verschiedenen
Konfigurationen.
Ich verwende aktuell meist Atollic/GCC. Dadurch kann ich dem Kunden für
Wartungszwecke ein komplettes, kostenloses Entwicklungssystem in die
Hand geben.
Allerdings würde ich, wenn's bei großen Stückzahlen auf der MCU eng
wird, Testläufe mit IAR bzw. Keil machen. Und ja, die bieten
Teststellungen.
http://www.harerod.de/links_ger.html ->
CoreMark_STM32 - Testbericht über CoreMark 1.0 Läufe auf STM32 mit
verschiedenen Compilereinstellungen.
Gast #4922796
So, hier mal Ergebnisse. Interessant ist, daß signed und unsigned
unterschiedlich schnell gehen, sobald man mit O2 optimiert.
Da ich ursprünglich nur signed hatte, ist mir auch nur die
Beschleunigung beim Übergang auf 8 bit aufgefallen; bei unsigned wäre es
aber umgedreht gewesen.
Wer das noch mit anderen Compilern oder so probieren will: Quelltext
liegt bei, kann man in jedes Framework recht einfach reinsetzen. Eine
Demo-main() für PC liegt auch bei. Die erzeugten Assembler-Listings für
alle 4 Varianten (signed/unsigned, O2/O0) ebenfalls.
GCC: arm-none-eabi 5.4.1
Optionen: -Wall -std=c99 -mcpu=cortex-m4 -mtune=cortex-m4 -g -mthumb
STM32F405, dCache/iCache enabled, ART enabled, 168 MHz, 5 flash
waitstates
NUM_GENS 100000ul
-O02
unsigned:
 8 bit: 28.04 s
32 bit: 27.43 s
signed:
 8 bit: 26.82 s
32 bit: 28.04 s
-O00
unsigned:
 8 bit:  97.50 s
32 bit: 100.55 s
signed:
 8 bit:  97.50 s
32 bit: 100.55 s
Und für die, die nur eben den Code angucken wollen, ohne das
runterzuladen:
"Conway's Game of Life" benchmark for 8 bit and 32 bit data types.
The calculations start with a pseudo-random, but reproducible world. The
calculations are identical in every benchmark call with the same number
of generations.
resource requirements:
needs about 8 kB RAM for the "game of life" worlds at 32x32 cells.
external requirements:
needs the following get-time function:
int32_t Get_Time(void);
benchmark functions:
int32_t Gol_Benchmark_8(uint32_t num_generations);
int32_t Gol_Benchmark_32(uint32_t num_generations);
SIGNED_TEST:  if this define is enabled, signed integers are used.
input:        desired number of generations.
output:       difference between Get_Time() at start and end, in whatever
23
              unit the Get_Time() function is using. The initialization
24
              is not part of the benchmark.
25
26
side effects: the volatile global variable "prevent_compiler_opt" is set
27
              to the final state of the middle "game of life" cell. This
28
              keeps the compiler from optimizing the benchmark away.
29
30
limitations:  cell 0 is not updated, and the border wrapping is strange,
31
              but it doesn't matter for benchmarking.
32
33
34
#include <stdint.h>
35
36
#define SIGNED_TEST
37
38
#ifdef SIGNED_TEST
39
    #define INT8 int8_t
40
    #define INT32 int32_t
41
#else
42
    #define INT8 uint8_t
43
    #define INT32 uint32_t
44
#endif
45
46
#define DEAD      0
47
#define ALIVE     1U
48
49
/*must be powers of 2*/
50
#define ROWS      32UL
51
#define COLS      32UL
52
53
#define WRAP_MASK (ROWS * COLS - 1UL)
54
55
extern int32_t Get_Time(void);
56
57
volatile INT32 prevent_compiler_opt;
58
59
/*reuse the worlds for the 8 bit test via pointer casting*/
60
static INT32 world_0[ROWS * COLS];
61
static INT32 world_1[ROWS * COLS];
62
63
static uint32_t rand_state;
64
65
static uint32_t Random(uint32_t max_val) {
66
    rand_state *= 1103515245UL;
67
    rand_state += 12345UL;
68
    return((rand_state >> 16U) % max_val);
69
70
71
static void Gol_Init_8(INT8 *world_8) {
72
    uint32_t cnt;
73
    rand_state = 42UL; /*pseudo-random, reproducible init*/
74
    for (cnt = 0; cnt < ROWS * COLS; cnt++)
75
        world_8[cnt] = (INT8) Random(ALIVE+1UL);
76
77
78
static void Gol_Init_32(INT32 *world_32) {
79
    uint32_t cnt;
80
81
82
        world_32[cnt] = (INT32) Random(ALIVE+1UL);
83
84
85
static void Gol_Iteration_8(const INT8 *old_world, INT8 *new_world) {
86
    uint32_t base_cell;
87
    /*some simplifications here to avoid benchmarking the loop overhead
88
      or the wrapping.
89
      cell 0 is not updated, and the wrapping is strange, but it doesn't
90
      matter for benchmarking.*/
91
    for (base_cell = ROWS * COLS - 1UL; base_cell != 0; base_cell--) {
92
        INT32 cell_state, living_adjacents;
93
94
        /*counting from upper left adjacent, clockwise*/
95
        living_adjacents  = old_world[(base_cell - COLS - 1UL) & WRAP_MASK];
96
        living_adjacents += old_world[(base_cell - COLS      ) & WRAP_MASK];
97
        living_adjacents += old_world[(base_cell - COLS + 1UL) & WRAP_MASK];
98
        living_adjacents += old_world[(base_cell        + 1UL) & WRAP_MASK];
99
        living_adjacents += old_world[(base_cell + COLS + 1UL) & WRAP_MASK];
100
        living_adjacents += old_world[(base_cell + COLS      ) & WRAP_MASK];
101
        living_adjacents += old_world[(base_cell + COLS - 1UL) & WRAP_MASK];
102
        living_adjacents += old_world[(base_cell        - 1UL) & WRAP_MASK];
103
104
        cell_state = old_world[base_cell];
105
        if (cell_state == DEAD) {
106
            if (living_adjacents == 3) /*cell born*/
107
                new_world[base_cell] = ALIVE;
108
            else
109
                new_world[base_cell] = DEAD;
110
        } else { /*cell has been alive*/
111
            if ((living_adjacents == 2) || (living_adjacents == 3))
112
                new_world[base_cell] = ALIVE; /*cell survives*/
113
            else
114
                new_world[base_cell] = DEAD; /*cell dies*/
115
116
117
118
119
static void Gol_Iteration_32(const INT32 *old_world, INT32 *new_world) {
120
    uint32_t base_cell;
121
122
      or the wrapping.
123
124
125
126
        INT32 living_adjacents, cell_state;
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
            else
143
144
145
146
147
            else
148
149
150
151
152
153
/*the 8 bit benchmark API function*/
154
int32_t Gol_Benchmark_8(uint32_t num_generations) {
155
    INT8 *old_world, *new_world;
156
    int32_t start_time, end_time;
157
    uint32_t cnt;
158
    /*set up buffers*/
159
    old_world = (INT8 *) world_0;
160
    new_world = (INT8 *) world_1;
161
    /*init time does not count*/
162
    Gol_Init_8(old_world);
163
    start_time = Get_Time();
164
165
    for (cnt = num_generations; cnt != 0; cnt--) {
166
        INT8 *tmp_ptr;
167
        Gol_Iteration_8(old_world, new_world);
168
        /*switch buffers*/
169
        tmp_ptr = old_world;
170
        old_world = new_world;
171
        new_world = tmp_ptr;
172
173
174
    end_time = Get_Time();
175
    prevent_compiler_opt = old_world[ROWS * COLS / 2UL];
176
    return(end_time - start_time);
177
178
179
/*the 32 bit benchmark API function*/
180
int32_t Gol_Benchmark_32(uint32_t num_generations) {
181
    INT32 *old_world, *new_world;
182
183
    uint32_t cnt;
184
    /*set up buffers*/
185
    old_world = world_0;
186
    new_world = world_1;
187
188
    Gol_Init_32(old_world);
189
190
191
192
        INT32 *tmp_ptr;
193
        Gol_Iteration_32(old_world, new_world);
194
        /*switch buffers*/
195
196
197
198
199
200
201
202
203
Gut, dann kau ich das einmal neu durch. Das liegt sicher nicht am GCC.
Ich habe hier nen STM32F411 auf 100MHz. GCC 6.2.1
signed:
      | O0     | Os     | O1     | O2     | O3
8bit  | 88.10s | 28.82s | 29.64s | 23.73s | 22.67s
32bit | 90.12s | 33.97s | 32.79s | 25.69s | 26.78s
unsigned:
8bit  | 88.12s | 30.88s | 32.84s | 21.73s | 21.71s
32bit | 87.06s | 29.86s | 33.79s | 28.76s | 23.72s
Gast #4923838
Vermutlich doch, weil ich ohne C-Standard-Bibliothek linke, GCC aber bei
Os und O3 selber einfach unaufgefordert Funktionen davon reinnimmt. Das
fällt natürlich auf die Nase. Linkst Du die Standardbibliothek mit rein?
Deine Ergebnisse sind relativ ähnlich, nur bei O0/unsigned hat 6.2.1
wohl aufgeholt, dafür aber bei O2/unsigned ganz stark nachgelassen. Das
sieht nach einer Regression aus, denn da ist 8bit ja sagenhafte 32%
schneller.
Da, wie oben im Thread dargelegt, die Adressierung eigentlich gratis
sein sollte, ist das schon bemerkenswert.
#4923856
Wieder was gelernt. Ich hab hier zumindest kein -nostdinc im Makefile,
falls es das ist was du meinst.
Ansonsten darfst du nicht vergessen, das mein Prozessor nur mit 100MHz
läuft. Deiner aber mit 168MHz.
Als Basis hab ich jetzt einfach meinen Port der Teacup-Firmware
genommen. Falls du genau sehen willst, wie das Makefile aussieht:
https://github.com/Traumflug/Teacup_Firmware/blob/arm-stm32f411-port/Makefile-ARM
Gast #4923897
Ich habe "-nostartfiles -nodefaultlibs -ffreestanding" mit im
Linkeraufruf, das dürfte der verantwortliche Unterschied sein.
Das ist klar, aber mit den 32% meinte ich bei Dir den Unterschied
innerhalb Deiner Meßergebnisse: 8bit/21.7s, 32bit/28.7s. Das ist
wesentlich mehr Unterschied, als ich mit GCC 5.4.1 bei O2/unsigned
zwischen 8bit/32bit messe.
Gast #4923944
Jim M. schrieb:
> Irks: IIRC deaktiviert -ffreestanding etliche interne Builtins und
> Optimierungen,
Laut GCC-Doku ist ffreestanding dafür gedacht: "A freestanding
environment is one in which the standard library may not exist, and
program startup may not necessarily be at main." Genau deswegen habe ich
das drin. Das Problem ist auf Os/O3 eher, daß GCC -ffreestanding
gepflegt ignoriert und trotzdem versucht, mir Funktionen aus der
Runtime-Lib reinzudrücken.
> z.B. wird bei strlen("Hallo") das strlen() aufgerufen und
> nicht durch eine Konstante ersetzt.
Bei den wenigen Gelegenheiten, wo ich die Länge eines Strings brauche,
ist der sowieso von unbekannter Länge.
