Problem mit Library
Gast #4979066
ich habe eine Library für einen Display in Atemel Studio 7 geschrieben.
Diese kompliert auch sauber. Beim Einbinden in mein mainfile kompiliert
dieses alledings nur, wenn die Memberfunktion im Headerfile und nicht im
Sourcefile implementiert wird. (Betrifft nur das Hauptprogram, Lib
selbst kompliert in beiden Szenarien)
* Sourcefile wird von der Library gefunden. (Header ist im Source
inkludiert)
* includeguards sind vorhanden.
* Headerfile ist unter Project->Projectname
Properties..->Toolchain->AVR/GNU C++ Compiler->Directories
bekanntgegeben und ins mainfile includiert.
* Die Library(libxxx.a) ist eingebunden. (auch unter
Project->Projectname Properties..->Toolchain->AVR/GNU Linker->Libraries)
Die Bibliothek besteht aus einer Basisklasse und einer davon
abgeleiteten Klasse, wobei das beschriebe Problem sowohl in der Basis-
als auch in der abgeleiteten Klasse vorhanden ist.
Diese Fehlermeldung wird ausgegeben:
* recipe for target 'TPS_DM_main.elf' failed.
* ld returnde 1 exit status.
Wobei diese meines Wissens nach nur sagen, dass das Program nicht
kompiliert.
Kompiliert:
Header:
class classname : public baseclassname
  public:
  void doSomething()
Kompliert nicht:
Header:
  public:
  void doSomething();
Source:
  void classname::doSomething()
Danke schon mal im voraus
Lg Mario
Gast #4979076
Und was ist mit den Fehlermeldungen davor? Das wären die relevanten
welchen. Am besten das ganze build log eines kompletten rebuilds
vollständig und unverändert zeigen.
> kompiliert.
Doch, es kompiliert, aber es linkt nicht.
Gast #4979086
Die Meldung sagt, dass es beim Linken ein Problem gab, nicht beim
Compilieren. Es gibt mit Sicherheit auch eine ausführlichere
Fehlermeldung irgendwo unter Output bzw. in den Logfiles.
Schätzungsweise steht da etwas à la "undefined referenced to
classname::doSomething". Das würde bedeuten, dass entweder die statische
Library nicht ins Hauptprogramm gelinkt wird oder dass die Library die
Funktion nicht enthält. Schau Dir mal die Aufrufe des Linkers in den
Logfiles der beiden Projekte (Library und Hauptprogramm) genauer an oder
poste sie hier.
