[V]erkaufe Funktransceiver ERF 0.1 von CISECO
OP #5006509
ich habe hier noch einige Funkmodule Typ ERF 0.1 mit integrierter
Antenne 868 MHZ Serie von CISECO (UART-Bridge) aus einem abgeschlossenen
Projekt.
3x mit eingelöteter Stiftleiste (getestet --> ok) V 0.3b und 2 Module
unbenutzt ohne Lötung V2.0 (Stift- und Buchsenleiste liegt jeweils bei).
Desweiteren ein USB-Adapter inkl. USB-Anschlusskabel (mit
USB-zu-UART-Wandler von ELV) zur direkten Aufnahme des ERF 0.1 zum
PC-Anschluss.
Preise : V 0.3b 10 EUR /Stück, V2.0 14,50 EUR / Stück , USB-Adapter 4,00
EUR.
Versand in Antistatik-Tüten : 3,50 EUR innerhalb DE, versichert
Zahlung : Vorkasse, PayPal oder bar bei Abholung Nähe Lüneburg bei
Hamburg
Gesamtposten inkl. Versand : 45,00 EUR.
Bei Fragen --> PM
Gruss
A. Arndt
OP #5007644
ich habe hier noch einige Infos zu den Modulen gefunden :
    Point to point, point to multipoint, meshing via LLAP or custom
addressing scheme
    Out the box it just works, no complex setups, what you send to one
appears on all the other radio devices. The packetisation, data checking
etc is all done for you. Simply plug and send serial 9600bps data (many
other baud rates supported)
    Can specify a network identifier PANID to separate comunications
into separate networks if desired
    Based on the Texas Instruments CC1110 combined micro & RF
transciever. Runs as standard at 868.3Mhz. The chip antenna is good for
868-915Mhz, will also work at 315Mhz and 433Mhz the range will be
shorter
    Over the air data rate of 250Kbps with a max of 500Kbps
    Can be programmed in it's own right. We suggest the free version of
IAR's C compiler as there is TI sample code published on the web but you
could use SDCC
    Facilitates remote Arduino/Xino over-the-air programming
    Inbuilt chip antenna for neat robust finish, upto 500m range (LOS)
    Built in regulator will support 3.3v micros or 5v micros for power
and data lines
    Supports 128bit AES encryption like all the other devices do.
    Plugs in many Arduino style boards, Nanode, OpenKontrol Gateway etc
(anything with an FTDI style port)
    Supplied with a 6 pin header and 6 pin female connector, so the
choice is your which to use
Gruss
A. AR
