Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Informationen über das Ausgangssignal durch Autokorrelation
von Bernhard W. (bernhardwagner)
Hallo Zusammen,
ich bin derzeit auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem und
komme nicht so ganz weiter. Also dachte ich mir ich versuche es mal in
einer Community und bin auf diese hier gestoßen, ein freundliches Hallo
an dieser Stelle.
Nun zum Thema, ich denke derzeit darüber nach, ob es eine Möglich gibt
aus der Autkorrelationsfunktion eines Signal, Rückschlüsse auf Start und
Endzeitpunkt des Ausgangssignals zu ziehen. Ich meine z.B.:
xk = [1 1 -2 -1];
xk_R = repmat(xk,1,4);
yk_G = [zeros(1,5) xk_R zeros(1,8)];
Korr = xcorr(yk_G);
Die Autokorrelierte die hier berechnet wird sollte ja so aufgebaut sein,
dass am Anfang und am Ende die Nullen zu sehen sind die angefügt werden
und im dazwischen die Signalteile. Ich würde jetzt gerne mit Hilfe der
Informationen aus der Autokorrelierten und der Kenntniss des
Eingangssignals
xk_R
 aus
yk_G
 automatisiert zurückgewinnen. Für neue Ideen wäre ich dankbar.
Grüße
Bernd
von Dave (Gast)
Mir ist deine Beschreibung nicht ganz klar.
Möchtest du aus yk_G xk_R zurückgewewinnen?
Oder aus yk_G und xk_R den Signalverlauf von xk?
yk_G ist ja xk_R, einfach mit 0en vorne und hinten. Sind das immer 0en
oder kann das auch irgendwas z.B. rauschen sein?
Hallo Dave,
ich kenne xk_R und xk, und Messe yk_G, was ich nicht weiß wie viele
"Nullen" (ja, kann auch ein Rauschen sein) Vorne und Hinten angehängt
werden. Ich möchte aber exakt den Bereich aus yk_G herrausholen.
Grüße
Bernd
von Dave (Gast)
Du könntest die Kreuzkorrelation aus yk_G und xk_R bilden. Anschliessend
das Maximum suchen. Dann musst du dir überlegen, wie der Index beim
Maximum zustandekommt. So kannst du die Startposition von xk_R in yk_G
ermitteln.
von Dogbert (Gast)
Ist es das?
plot (xcorr(yk_G.+rand(1,length(yk_G)),[xk zeros(1,length(yk_G)-length(xk))]))
Vier Maxima da wo die vier aneinandergereihten original-sequenzen
maximal korrelieren, also vier mal die Mitte der UR-Sequenz zum Anfang
zurückrechenbar.
von Christian B. (casandro)
Das einzige was Du daraus betreffend "Start-" und "End"zeitpunkt
bestimmen kannst ist die Dauer, und auch die nicht generell. Grob gesagt
ist die Signaldauer die Hälfte der "Dauer" der Autokorrelation,
natürlich unter der Annahme, dass das Signal nicht besondere
Eigenschaften hat, die die Autokorrelation verkürzen.
Aber für einen Sinusburst sollte das gelten, für einen Chirp aber zum
Beispiel nicht.
Verschiebst du das Signal in der Zeit, so ändert sich an der
Autokorellation nichts.
