Hallo zusammen, ich habe ein Gerät, das auf Ubuntu basiert über VPN mit meinem VPS verbunden. Nun möchte ich regelmäßig einen Handshake durchführen, indem ein paar Daten zum Server gesendet werden. Ich würde es gern über einen curl -PUT Befehl machen, um dem Gerät nicht den kompletten ssh Zugriff geben zu müssen. Auf dem mobilen Gerät läuft ein Skript, in dem Momentan die entsprechende Zeile auskommentiert ist: /usr/bin/curl -L -k -s -m 10 -X PUT -d "blablabla" http://VPN_IP_VOM_VPS Kennt vielleicht jemand ein Tutorial, wie ich den VPS einrichten muss, damit er diese Daten "blablabla" verarbeiten btw. einer Datei anhängen kann? Besten Dank schonmal :)
Du brauchst auf deinem Apache (oder anderweitigem httpd) ein Script oder irgendwas was auf das PUT reagiert. Du köntest ansonsten schauen ob du WebDAV zum laufen kriegst, das müsste cURL auch kennen. Aber muss es denn HTTP sein? Könntest doch einen User anlegen mit eingeschränkten Rechten und dann SCP, oder spricht was dagegen?
Wie kommst du drauf, dass ssh "kompleter Zugriff" bedeutet ?
Nebenbei ssh ist nie als root. Man logt als user ein. Und dieser user
hat Rechte. Welche auch immer zugewiesen wurden.
Danke schonmal für die Tipps :) Ich habe jetzt Apache und php7 installiert und eingestellt. Ebenfalls port 80 in der UFW freigegeben. Nun muss ich noch das Skript erstellen, das auf den -PUT Befehl reagiert. Gibt es da irgendwo Beispiele? Irgendwie findet man zu diesem Thema schon echt wenig.. Ich möchte es schon gern über HTTP machen. Auch als Herausforderung :) Viele Grüße
Du hast also das Ressourcen fressende Monster Apache installiert, NUR um mit curl einen Put Befehl abzusenden?? Hätte es da nicht auch ein kleinerer Webserver getan (oder eben per ssh, scp, telnet was weiß ich...) ? Cheers
Hmm, so wirklich weiter bringt mich das leider auch nich..
Ich weiß nicht genau was du mit "Skript" meinst, das auf den Befehl reagieren soll. Aber vlt hilft dir das hier weiter (Kein Apache oder Webserver benötigt!) https://docs.python.org/3/library/http.server.html ist ein simpler "http Server" bei dem du ziemlich einfach Request abfangen kannst. (du kannst den "Server" einfach starten indem du: python -m http.server 8082 ausführst) Wenn du (genauer) erklärst was dein Skript machen soll kann ich dir vlt weiter helfen. Grüße P.S.:
1 | |
2 | #!/usr/bin/env python
3 | |
4 | import http.server |
5 | import os |
6 | |
7 | class HTTPRequestHandler(http.server.SimpleHTTPRequestHandler): |
8 | def do_PUT(self): |
9 | path = self.translate_path(self.path) |
10 | self.send_response(405, "Method Not Allowed") |
11 | self.wfile.write("PUT not allowed on a directory\n".encode()) |
12 | return
13 | |
14 | if __name__ == '__main__': |
15 | http.server.test(HandlerClass=HTTPRequestHandler,port=8082, bind="localhost") |
Ergibt beim ausführen:
1 | |
2 | GIT[master *] > python http.py |
3 | Serving HTTP on 127.0.0.1 port 8082 (http://127.0.0.1:8082/) ... |
4 | 127.0.0.1 - - [17/Jun/2017 13:45:14] "PUT / HTTP/1.1" 405 - |
und auf Seiten des Curls:
1 | > curl -L -k -s -m 10 -X PUT -d 'blablabla' http://0.0.0.0:8082 |
2 | PUT not allowed on a directory |
Cool, Danke. Habe es gerade mal ausprobiert. Schlägt leider fehl. sudo python http.py Traceback (most recent call last): File "http.py", line 3, in <module> import http.server File "/var/public_html/http.py", line 3, in <module> import http.server ImportError: No module named server Habe dann nach Google Suche einfach das hier auf dem Server ausgeführt: sudo python -m SimpleHTTPServer 80 wenn ich dann vom Client den Put absende kommt am Server: 10.8.0.10 - - [17/Jun/2017 16:01:47] code 501, message Unsupported method ('PUT') 10.8.0.10 - - [17/Jun/2017 16:01:47] "PUT / HTTP/1.1" 501 - Und am Client: <head> <title>Error response</title> </head> <body> <h1>Error response</h1> <p>Error code 501. <p>Message: Unsupported method ('PUT'). <p>Error code explanation: 501 = Server does not support this operation. </body> Es tut sich also schonmal was:)) Danke! Also, was die ganze Geschichte bewirken soll: Der Client soll alle 15 min einen eine Nachricht abschicken: Zeit, seinen aktuellen Status, Passwort usw. Zusätzlich schickt er die MD5SUM mit. Der Server rechnet nach, ob die Nachricht korrekt angekommen ist und Antwortet mit "OK" und überschreibt die vorherigen Daten.
Zu dem 1. Fehler --> Wenn du python2 noch benutzt heißen die Libraries anders (siehe google). Ah, okay, jetzt ergibt das Sinn. Gut, dann denke ich ist Python deine Wahl. Den String parsen usw kannst du dort ganz einfach machen. Den Grundstein dazu hast du ja jetzt. Wenn man nach python http webserver sucht findet man viele Beispiele auf github usw. Viel Spaß :)
Cool, die Stichworte haben mir gefehlt. Besten Dank nochmal :)
