Codeblocks Programm erstellen.
OP #5085415
Hallo, ich programmiere zur Zeit mit Code Blocks, bin Anfänger und
Habe da folgende Frage.
Wenn ich nun ein Rechenprogramm programmiere, ist es möglich dieses dann
Direkt am Desktop über einen Button zu starten ohne es über Code Block
aufzurufen???
 Programm funktioniert ansonsten.
Gast #5085435
Natürlich funktioniert das...
Einfach doppelklick auf dein erstelltes Programm. Das findest du in
deinem Projekt Verzeichnis unter "bin/Debug" oder "bin/Release". Einfach
auf den Desktop kopieren, oder eine Verknüpfung anlegen.
Je nach dem wie du dein Programm programmiert hast wirst du aber am Ende
nicht viel sehen, da es sich sofort wieder schließt. Codeblocks
verwendet ein internes Hilfsprogramm, welches dein Programm länger offen
hält. Um dies zu verhindern:
system("pause");
return 0;
am Ende deiner main Funktion einfügen. Du benötigst noch den Header
#include <cstdlib>
am Anfang deines Files.
ACHTUNG: system("pause") ist unter Linux nicht verfügbar. Es gibt 100
bessere Wege dies Standard-Konform zu lösen, aber da du nicht sagts ob
du ein c oder ein c++ Programm schreibts, kann ich dir nicht weiter
helfen
