Forum: Compiler & IDEs Modbus Code lässt sich nicht compilieren
von Modbusfahrer (Gast)
Hab hier Code für den Raspberry Pi mit dem ich nicht zurecht komme.
In modbus.h:
MODBUS_API int modbus_get_response_timeout(modbus_t *ctx, uint32_t *to_sec, uint32_t *to_usec);
In modbus.c
/* Get the timeout interval used to wait for a response */
    if (ctx == NULL) {
        errno = EINVAL;
        return -1;
    *to_sec = ctx->response_timeout.tv_sec;
    *to_usec = ctx->response_timeout.tv_usec;
    return 0;
In main von test.c:
modbus_t *ctx = NULL;
uint32_t sec_to = 1;
uint32_t usec_to = 0;
modbus_get_response_timeout(ctx, &sec_to, &usec_to);
gcc -Wall -I /usr/include/modbus -lmodbus -o test test.c
Ergebnis:
test.c:42:5: error: too many arguments to function
‘modbus_get_response_timeout’
Könnte es sein, daß der Compiler noch etwas benötigt?
Für mich liegt hier erstmal kein Fehler vor. Hat das Ganze etwas mit dem
Wort 'MODBUS_API' zu tun das vor dem Rückgabewert der Funktion im Header
File steht? Und was ist überhaupt der Zweck eines Wortes vor dem
Rückgabewert im Prototyp?
von Felix U. (ubfx)
Sicher, dass du das richtige File inkludierst? In 3.1.1 hat der Prototyp
nur 2 Argumente.
http://libmodbus.org/docs/v3.1.1/modbus_get_response_timeout.html
MODBUS_API ist einfach ein #define auf __declspec(dllexport), sagt also,
dass die entsprechende Funktion ins Export Directory einer DLL
eingetragen werden soll.
Danke für den Tip.
Das Projekt ist ein zusätzlich installiertes geforktes Projekt das die
GPIOs des Raspi für Modbus RTU verwendet:
https://github.com/dhruvvyas90/libmodbus. Kann gut sein, daß da was
verrutscht ist; zumal schon das Installieren ein ziemliches Gedöns war.
Muß ich morgen mal forschen.
