Hi zusammen, ich möchte WS2812B LEDs sauber dimmen. Also einen eingestellten Farbwert z.B. in 10% Schritten dimmen. Wie geht man dabei am besten in C vor? Mein Attiny2313 hat leider nicht sonderlich viel Speicher um große Prozentrechnungen durchzuführen... Generell würde ich es so machen: red = red * 0.9; green = green * 0.9; blue = blue * 0.9; Dadurch entstehen aber zwei Probleme: 1. die Farbe wird verfälscht weil Kommastellen in den 8Bit nicht möglich sind. 2. die Berechnung ist für den kleinen Attiny zu aufwendig. Wie dimmt man diese LEDs daher am besten und effizientesten ohne die Farbe zu verändern? Danke, Gruß Matthias
...beschäftige dich mal ein wenig mit Farbräumen (es gibt nicht nur RGB). HSV (https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum) z.B. berücksichtigt die Helligkeit. Umrechnungen RGB <-> HSV sind zu genüge im Netz zu finden.
Du kannst 16bit multiplizieren (rot mal 255 macht 100%, rot mal 128 sind dann 50% usw.) und nur das High-Byte verwenden. hatte ich mir bei Elm Chan seiner Spieldose angesehen. Da lässt er die Töne am Ende genau so abklingen: Multiplizieren und das High-Byte als Ergebnis. (ok - dort als PWM-Wert fürs OCR-Register, anwendungsbezogen halt). RGB->HSV wurde ja schon genannt, erleichert die Herangehensweise ernorm. StromTuner
Hi zusammen, vielen Dank für eure Hinweise. HSV ist geil, gestern gleich mal ein bisschen rumgespielt. Genau das was ich gesucht habe!! Danke!
