irgendwie bekomme ich die "Applications" Beispiele, z.B. STemWin Demo
aus dem "STM32Cube_FW_F4_V1.16.0" mit crossworks nicht zum laufen.
Das Problem liegt wohl bei der fehlerhaften Initialiserung des externen
128Mb Flash und Ram.
STemWin legt z.B. sein FrameBuffer im Code auf 0xC0000000 (RAM2),
von dem her ist die Nutzung wohl zwingend.
In Flash_placement.xml und STM3F469NI_Memorymap.xml habe ich die
MemorySegment-Namen angepasst, aber die ProgramSection default
belassen.
In der thumb_crt0.s habe ich, weil in den "Edit Properties" nicht
gefunden, die Nutzung von ext. Mem. mit
#ifndef INITIALIZE_SECONDARY_SECTIONS . . .
manuell gesetzt.
Der "HardFault" beim debuggen erfolgt in der GUIDEMO.c _Main() bei
_hDialogControl = GUI_CreateDialogBox(_aFrameWinControl,
GUI_COUNTOF(_aFrameWinControl), &_cbFrameWinControl, WM_HBKWIN, xSize -
CONTROL_SIZE_X, ySize - CONTROL_SIZE_Y);
in <GUI_ALLOC_LockH>.
Wäre sehr dankbar für Tipps, oder wenn jemand ein Lösungsweg anbieten
könnte.
Grüße
meridian
Prinzipiell kannst du den emWin Framebuffer hinlegen, wo du möchtest.
Einzige Voraussetzung ist, das der Speicher initialisiert ist und du
dort keine anderen Daten liegen hast.
Am saubersten ist es natürlich sich ein Segment in den Linkerfiles zu
erzeugen und den Framebuffer als Array in dieses Segment zu legen:
int FrameBuffer[320*240] _attribute_ ((section
("FrameBufferSection")));
Ich würde bei dir vermuten, das du externes SDRAM hast aber dieses nicht
initialisert wird. Du kannst ja einfach im Memory Fenster schauen, ob du
den Speicher lesen/schreiben kannst.
Hallo Til,
besten Dank für die Info.
Ja, das STM32F469 Discovery Board hat externes SDRAM und FLASH und bis
letzte Woche konnte ich kein Memory-Fenster für SDRAM und FLASH (jew.
16MB) in Crossworks sehen bzw. initialisieren. Ich möchte ja mehrere
DEMOS aus dem STM32CubeF4 testen, dafür alle FrameBuffer im Source-Code
anzupassen scheint mir aufwendig. Davon ausgehend, dass alle Projekte
aus dem Cube auf Keil und IAR IDE's zugeschnitten sind und laufen,
müsste es für Crossworks wohl auch eine Lösung und dies mit wenig
Aufwand geben.
Mittlerweile habe ich zumindest das SDRAM1 initialisiert, als
Memory-Fenster sichtbar und das Stemwin-DEMO läuft.
Schritte bis dahin, u.a.
- alle benutzten Middleware Library müssen GCC compliert sein
- in der flash_placement.xml von crossworks, SDRAM1 erweitert mit
<ProgramSection alignment="4" Load="No" name=".ExtRAMData"
- in der system_stm32f4xx.c die Configuration gesetzt:
#define DATA_IN_ExtSDRAM
- in der thumb_crt0.s die secondary section definiert
#define INITIALIZE_SECONDARY_SECTIONS 1
#endif
- HEAP und MAIN STACK Size verdoppelt (512Bytes)
- in der stm32469_discovery_sdram.c, Func.: void
BSP_SDRAM_Init....
nach jedem HAL_SDRAM_SendCommand(...
eine Delay-Zeit von 300ms eingefügt.
Da mir das benutzte Discovery-Board gut gefällt und crossworks, wenn man
sich damit länger beschäfftigt, zu handeln ist, versuche ich mich noch
an der Initialisierung des ext. FLASH
und werde hier noch eine kleine Anleitung einstellen.
