PCF8583 Timer
Gast #5183991
Ich arbeite derzeit mit dem PCF8583 und möchte jede Minute einen
Interrupt auslösen. Dafür habe ich den Timer Mode gewählt und ein
Programm geschrieben. Dies funktioniert jedoch nicht wie gewünscht, denn
am INT Ausgang kommt nur ein 1Hz Signal raus.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
schau dir das Bild 12 mal an.
"If the alarm enable bit of the control and status register is
 reset (logic 0), a 1 Hz signal is observed on the interrupt pi
n INT
Da siehst du das der INT ausgelöst wird wenn im Alarm Register Bit 3 auf
1 und im Controlregister Bit 0 auf 1 steht.
Wenn im Controlregiste das Bit 2 auf 0 steht. Dann Toggelt das Bit 0 im
Sekundetakt und das Bit 1 im Minutentakt.
Du müsstest hier
i2c_data(0b00000000);  // reset Control Register
theoretisch auf
i2c_data(0b00000100);  // reset Control Register
ändern.
Gruß JackFrost
