Absturz bei Fehler auf Struktur
Gast #5220166
Hallo Leute,
ich bin am Verzweifeln...ich suche seit ungefähr eine Stunde den Grund
für den Absturz jedoch erfolglos. Ich denke das Übersteigt meine
Fähigkeiten und hoffe ihr könnt mir da helfen.
Und zwar definiere ich eine Struktur Pointer mit 10 Elementen. Ebenso
versuche aus einem File auszulesen und das ausgelesene in eines der
Elemente zu speichern. Unten ist der Code sowie die genaue Stelle
angegeben, wo es zum Absturz kommt.
struct temp {
char buf[50];
int main(){
struct temp *x[5];
while((fgets(x[i]->buf, sizeof(x[i]->buf), file)) != NULL){  //Hier ist der Fehler
i++;
Es hat irgendwas mit der Adressierung, weil wenn ich kein Pointer
verwenden funktioniert es:
int main(){
struct temp x[5];
while((fgets(x[i].buf, sizeof(x[i].buf), file)) != NULL){  //Hier ist der Fehler
i++;
So funktionierts komischerweiße. Ich habe die Funktionen bezüglich dem
Öffnen des Files nicht angegeben, weil da nicht der Fehler ist.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Lg
#5220170
struct temp *x[5];
In dem Moment hast du 5 Pointer auf eine Struktur vom Typ temp.
Du hast aber keine Struktur vom Typ temp, auf die die Pointer zeigen
könnten.
Somit zeigen die Pointer irgendwo hin und ein zugriff darauf löst den
Fehler auf.
Du musst irgendwo Speicher für die Strukturen anlegen und die Pointer
dann auf diese Speicherbereiche zeigen lassen.
Die 2. Variante funktioniert, weil mit
struct temp x[5];
Speicherplatz für 5 Strukturen angelegt wird.
