Hi Leute, ich versuche gerade mit der Online "Google Maps Distance API" den Abstand zwischen zwei orten mit PHP zu berechnen. Dabei versuche ich mit z.B. file_get_contents den Inhalt(xml) des API Links aus zu lesen. Dafür verwende ich "https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/xml?origins=Blücherstraße 32, 10961 Berlin&destinations=Nördlinger Straße 7 51103 Köln&mode=walking&key=AIzaSyAIqpF1RJsajMUQ_DZNdAZWPSi7iwuFVqk" und wenn ich diesn link im Browser öffne kommt auch das Richtige ergebnis von 533 km, nur wenn ich das über PHP versuche aus zu füren kommt "Warning: : failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 400 Bad Request in __/____/___/..........." In der Entsprechen Datei: if($start_adresse!='' && $ziel_adresse!=''){ $url = "https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/xml?origins=".urldecode($start_adresse."&destinations=".$ziel_adresse."&mode=walking&key=AIzaSyAIqpF1RJsajMUQ_DZNdAZWPSi7iwuFVqk"); $url = ($url); $html = file_get_contents($url); echo $url; if($html==FALSE) { echo '<br>error'; } else { echo 'success<br>'.$html; } }else{ echo "No Content!"; } Ich denke es könnte an einer Falschen Codierung des Textes liegen, nur weiß ich leider nicht was der richtige ist... Wisst ihr, wie ich das Problem lösen kann? MFG Euer TestBild PS: Danke schonmal im vorraus :)
probiers besser mal mit guzzle oder curl, damit kannst du auch den inhalt der antwort auslesen. damit file_get_contents mit urls funktioniert muss die php.ini passend konfiguriert sein/werden - und das ist auf hostservern nicht immer der fall. oder ruf den request mal im browser auf und schau was passiert
1 | user@skynet:~$ curl https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/xml?origins=Bl%C3%BCcherstra%C3%9Fe |
2 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
3 | <DistanceMatrixResponse> |
4 | <status>INVALID_REQUEST</status> |
5 | </DistanceMatrixResponse> |
6 | user@skynet:~$ |
nope, irgendwas passt da nicht. ich tippe mal darauf, dass da ein parameter fehlt. mit nur einem koordinaten-punkt kann ich keine entfernungen berechnen
