verilog wandlung vector zu array
Gast #5275819
Ich versuche gerade einen Vector [31:0] zu einem Array vom Typ
[7:0][3:0] via generate zu wandeln ...
    reg [31:0] Vector;
    wire [7:0] Array [3:0];
    generate
    genvar g_index;
    for(g_index=0; g_index < 4; g_index = g_index + 1) begin
      assign Array[g_index] = Vector[(g_index+1)*8] : g_index*8];
      //assign Array[g_index*N +: N ] = Vector[g_index]; // +: also works
    end
    endgenerate
iverilog sagt:
test.v:12: syntax error
test.v:12: error: syntax error in continuous assignment
test.v:22: warning: extra digits given for sized hex constant.
test.v:22: warning: Numeric constant truncated to 32 bits.
Gast #5276048
Verzeigung, ich hatte noch einen andren Fehler. Hier mal das ganze
Modul:
module jdoodle;
    reg [31:0] Vector;
    generate
    genvar g_index;
    end
    endgenerate
    initial begin
        #1 Vector = 32'hC5B2B856;
        $monitor("%t,%h,%h,%h,%h",Array [0],Array [1],Array [2],Array [3]);
        #10 $finish;
    end
endmodule
Fehlermdelung (ausgeführt auf
https://www.jdoodle.com/execute-verilog-online):
jdoodle.v:8: syntax error
jdoodle.v:8: error: syntax error in continuous assignment
Gast #5276057
Ah .. ich hab den Fehler gefunden, .. wenn man die Indexes richtig macht
und sonst alle Schreibfehler rausnimmt, dann gehts auch :)
module jdoodle;
    reg [31:0] Vector;
    generate
    genvar g_index;
      assign Array[g_index] = Vector[(g_index+1)*8-1 : g_index*8];
    end
    endgenerate
      assign Array[0] = Vector[7 : 0];
      assign Array[1] = Vector[15 : 8];
      assign Array[2] = Vector[23 : 16];
      assign Array[3] = Vector[31 : 24];
    initial begin
        $monitor("%t,%h,%h,%h,%h",$time,Array [0],Array [1],Array [2],Array [3]);
24
        #10 $finish;
25
    end
26
endmodule
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
